产品名称: HUB2232Z:RS-232 二对一智能共享器
型  号: HUB2232Z
品  牌: 波士电子
HUB2232Z ---980元   无源
RS-232 二对一智能共享器
一、用途
RS232 二对一智能共享器(型号:HUB2232Z)用于两个 RS232 上位机共同控制一个RS232 下位机的通信连接。HUB2232Z 使传统的 RS232 口实现二对一多机通信。HUB2232Z已经有 2 个上位机插座( DB9 针座)和 1 个下位机的插座( DB9 孔头),无需修改软件、无须供电。HUB2232Z 的 RS232 串行口只有 TXD(发送)、RXD(接收)、GND(信号地)三个信号。HUB2232Z 适用于两台上位机的 RS232 口同时驱动一台下位机的 RS232 口。
二、安装及性能
HUB2232Z 的外型为 DB25(针)/ DB9(孔)转接盒大小,其中DB9 孔可以直接插
在 PC 机的 DB9 芯 RS232 串行口上。HUB2232Z 无须外接电源!HUB2232Z 还配套有带两个 DB9 针座的辫子,可以直接插 HUB2232Z 的 DB25 端。
波士 HUB2232Z 智能 RS-232 集线器能够识别两个上位机 RS-232 的发送顺序,避免同时发送导致的系统瘫痪。也就是说,即使两个上位机正在同时发送,HUB2232Z 会选取发送开始时间领先的上位机正确发送数据,而只有等到这一个上位机的数据发送完毕后,另外一个上位机才可以开始发送数据。HUB2232Z 的具有双向通信功能,当下位机发送时,两个上位机同时接收到相同的数据,并不区分地址。
购买三只以上 HUB2232Z 即可获赠一套 Windows 95/NT 环境下的 VB、C++、DELPHI
语言的 RS232 串行口通信开发软件(一张 3 寸光盘)。
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
  类 型   型 号           功        能    特   性
 无线通信  RAD232L1 通用串口/无线转换器  (USB/RS-232/485/TTL)  USB口供电
 数据采集  U812BL  USB微型数据采集器  (8路12位A/D)  无须外接电源
  S812A
 RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
  浪涌保护
 USB浪涌保护器(USB全速及低速)
无须外接电源
 L232  RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)  无须外接电源
 RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
台式机插卡
PCI接口扩2个RS-232/RS-485口
PCI插卡
笔记本插卡 EXPRESS232 EXPRESS接口扩1个-2个RS-232口    EXPRESS插卡
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口
无须外接电源
 将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口
无须外接电源
  16232A   将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口  无须外接电源
多串口共享
RS-232二对一智能共享器
无须外接电源
 HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器      5V供电
  4232B RS-232一对四多机通信器  无须外接电源
RS-232一对16多机通信器
无须外接电源
串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
RS-232一拖五驱动器
5V供电
TTL电平转换  H232A
RS-232/TTL电平转换器
无须外接电源
RS-232/TTL/RS-485通用电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485 RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
关 键 词: HUB2232Z
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
