产品名称: 波士USB232GQ:USB/RS-232 全信号高速光隔转换器
型  号: USB232GQ
品  牌: 波士电子
USB232GQ(白色)---1280元   80*23*47mm  无源
专利号:200630307752。世界上最小的光隔USB/RS-232 全信号转换器!
波仕USB232GQ高速光电隔离微型USB/RS-232全信号转换器秉承波仕转换器的一贯特色,具有超小型的外
形(80*23*47mm)、带RS-232全部信号,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。同时波仕赠送USB-串口影射程序。
波仕USB232GQ是世界上最小的、也是使用最简便的光隔 USB/串口转换器、实现了USB与串口的光电隔离。USB232GQ是波仕全新一代产品。专利产品,谨防假冒!
USB232GQ 高速光电隔离USBß-> RS-232全信号转换器 0-115.2Kbps 无须供电
USB232GH 高速光电隔离USBß->RS-232/485/422转换器 0-115.2Kbps 无须供电
USB232GL1 光电隔离USBß-> RS-232/485/422转换器 0-19.2Kbps 无须供电
波仕 USB/串口转换器实现USB 与RS-232 串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-
串行通信协议)。在通信主机 (USB)和 RS-232串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的
RS-232 串口设备或是RS-232 串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。
波仕 USB232GQ系列提供一个 USB口,一个隔离的全信号 RS-232串口等。
硬件安装
将 USB232GQ 型USB/串口转换器通过配套的 USB 延长线(A 型 USB 口到B 型 USB 口)外插到
计算机的 USB口。在串口插座旁边有一个小 LED(发光二极管),当USB232GQ产品接通后 LED会
一直亮着。
波仕 USB232GQ产品的 RS-232串口端是一个 DB-9针座,具有 RS-232全部信号的引脚。RS-232
口与 PC机的 DB-9针 RS-232口引脚分配完全相同。
DB-9针端的引脚分配如下:
1     2      3     4     5     6    7     8   9
RS-232   DCD   RXD    TXD   DTR   GND   DSR  RTS   CTS
USB232GQ 实现了 USB 与串口(RS-232)之间的 2500V 光电隔离。USB232GQ的 RS-232 的最
高通信速率为 115.2Kbps。
软件安装
USB232GQ 配套有一根 1米长的 USB 延长电缆和驱动软件(一张光盘)。驱动程序支持
Windows me/2000/XP/vista、LINUX、iMAC 等,同波仕 USB232 的驱动软件。
按照以下步骤安装 USB232GQ 转换器驱动软件:
直接运行 Driverinstaller.exe 或者 setup.exe。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给USB232GQ
一个新的 COM口号码。记住这个COM口号码。
如果要卸载 USB232GQ 的驱动软件,只需运行配套光盘上的UNINSTALL.EXEUNINSTALL.EXEUNINSTALL.EXE 即可。
用户可以查看“控制面板”的“系统\设备管理器\端口”,就会发现自动分配给 USB232GQ
一个新的 COM口号码。记住这个 COM口号码。如果要更改 COM口号码,在Windows XP
下,桌面?我的电脑\属性->硬件->设备管理器->端口->通信端口(找到 USB232GQ 的)\属
性->端口设置->高级->COM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被
占用的 COM口的号码。
性能特点
——直接外插 USB口,无须外接电源!       ——无须供电而且还可以对外输出隔离 5V电源。
——串口为 RS-232全部信号!              ——自动识别串口号,当作新的 COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件同波仕 USB232、USB485 转换器。
 波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
功 能
特 性
 USB转高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH1  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(新!)  世界上最小!
 USB232GH2  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器  无须外接电源
 USB232GH  高速光隔USB/RS-232/485/422转换器  无须外接电源
USB转232/485/422   USB485L  USB与RS-485/RS-422/RS-232转换器   世界上最小!
 USB转RS485/422   USB1485  将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
 USB转RS-232  USB232GQ  高速光隔USB/全信号RS-232转换器  无须外接电源
  USB232  将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
  USB转2路串口  USB2232L   USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤 OPTU232SL1 USB/串口光纤转换器 [单模、世界上独创产品]  无须外接电源
OPTU232L1 USB/串口光纤转换器 [多模、世界上独创产品]  无须外接电源
 以太网-串口 ETH232GHH 高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1 光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1  微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
 以太网I/O  ETH12D  微型以太网I/O控制器(12路I/O、1路RS-232)   世界上最小!
以太网/串口光纤  OPET232L1  微型以太网/串口光纤转换器   世界上首创!
以太网光纤收发 OPET100L  微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1   微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
   USB隔离器  BS-USB4   USB光电隔离HUB(新!隔离3000V)   无须外接电源
  BS-USB    USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
 USB数据采集器  U812BL  8路12位A/D,带USB转I2C、SPI功能  无须外接电源
 USB转I2C、SPI
  USB转I2C、SPI、RS232、8路I/O
无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》           USB232GH2的驱动:USB232GH2
        USB232的驱动:Win_XP    Win_vista    Win_Me    WinCE_Mac_Linux       Win_7
关 键 词: USB232GQ
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
