产品名称: 波士有源RS-232 光电隔离器BS232V9
型  号: BS232V9
品  牌: 波士
BS232V9 ---420元
BS232V9B--- 680元(没图片)
BS232V9C---880元
波士 RS-232 光电隔离器
——具有 BS232-9 系列的全部性能,有源无源通用!
一、用途
波士 BS232V9 系列无源有源通用 RS-232 光电隔离器具有 BS232-9 的全部性能, 特点在于适应双向、单向传输以及电平极低等特殊场合,所以适应性更强!高达 95%效率的波士窃电技术,不影响 RS-232 信号有效电平,可以延长 30 米以上!内置600W 抗雷击保护器!只用到 RXD(收)、TXD(发)、GND 即可!
二、硬件安装
BS232V9 系列 RS232 光电隔离器有三种型号:BS232V9、BS232V9B、BS232V9C 型,它们的外形都为 DB9(孔)/DB9(针)转接盒大小。BS232V9 只隔离并且只传送 RS232 的收、发、地。BS232V9B 型 RS232 光电隔离器 (DB9 针/DB9 孔转接盒大小) 不仅隔离RS232 的收、发、地,而且还隔离 RTS 和 CTS。如果要隔离 DTR 和 DSR,或者其他信号可以特别声明。
BS232V9C 型 RS232 光电隔离器 (DB9 针/DB9 孔转接盒大小) 不仅隔离RS232 的收、发、地,而且还隔离 RTS 和 CTS、DTR 和 DSR。将 BS232V9C 的 DB9 孔座直接外插 PC 机的 RS232 串行口(DB9 针座), 则BS232V9C 的另外一端(DB9 针座)为新的光电隔离后的 RS232 串行口。
三、软件说明
本产品均无需任何初始化设置!只用到RXD(收)、TXD(发)、GND(地)信号即可,加上独有的内部零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
四、性能说明
BS232V9 系列 RS232 光电隔离器都可以无需供电工作, 在某些特殊情况下, 比如单向传输以及电平极低等特殊场合,可以加一个 5V 电源!注意仅仅只加一个 5V 电源!隔离电压 2500V,通信速率一般保证最高 9600bps,实际可达 38400bps。
 RS-232光电隔离器、光隔远程收发器
 世界上唯一的可以将鼠标延长1000米的产品:Y232B9VM
主要优点:
·目前世界上只有波士电子能够在DB-9/DB-9外形中实现RS-232三线以上的光电隔离!
·波士RS-232光电隔离器支持最高速率达150Kbps!
·绝不影响RS-232电平、可以传输30米以上!
·速率更快、体积更小、外形更酷!无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
波士RS-232光电隔离器系列
 BS232-9
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-9/DB-9外形
无须供电
 BS232T9          RS-232光电隔离器   内置DC/DC隔离电源、DB9/DB9外形  无须供电
 BS4232
RS-232一对四光电隔离器
一个232口与四个232口的光电隔离
无须供电
 BS232-25
RS-232光电隔离器
无须供电、DB-25/DB-25外形
无须供电
 BS232B-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、多隔离握手信号
无须供电
 BS232C-9
RS-232光电隔离器
DB-9/DB-9外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232C25
RS-232光电隔离器
DB-25/DB-25外形、隔离全部信号
无须供电
 BS232V9           RS-232光电隔离器       DB-9/DB-9外形、无源有源通用   无源/5V
 BS232H9
有源RS-232全速光电隔离器
DB-9/DB-9外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232H25
有源RS-232全速光电隔离器
DB-25/DB-25外形、0-150Kbps
5V供电
 BS232HC   有源RS-232高速光电隔离器   DB-25/DB-25外形、隔离全部信号     5V供电
波士RS-232光隔远程收发器系列
 Y232A2
冗余型RS-232光隔远程收发器
两路输出、DB-9/DB-9外形
无须供电
 Y232B9       RS-232光隔远程收发器 DB-9/DB-9外形、远传所有RS-232信号   无须供电
 Y232B9VM
RS-232全信号延长器(1Km)
远传所有RS-232信号、可延长鼠标等
5V供电
关 键 词: BS232V9
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
