UTQ系列气动浮筒液位变送器适用于对工业生产过程中容器内的液体液位或界面的测量、调节和控制。
系列品种主要分成调节附带变送及单变送两大类。调节附带变送,适合在就地对液位进行现场自动控制,并可输出液位的变送信号至控制室供监视或报警等用。单变送,可作为现场的液位变送单元与QDZ-Ⅱ型气动单元组合仪表配套实现控制室集中控制。
变送精度:2.5级
调节精度:2.5级
输出压力:20~100kPa
输出最大传送距离:100m
输出信号传输时间:在100m之内不大于10S
比例度(P):40~150%
积分时间(I):6S~5min
耗气量:单变送600ml/h
调节变送1000ml/h
供气气源:200~1000 kPa
环境温度:5~55℃
相对湿度:10%~90%
型号表示
UTQ- □ □ □
UTQ-
0)不带调节
1)带调节
0)外浮筒、顶底式
1)外浮筒、侧侧式
2)外浮筒、顶侧式
3)外浮筒、底侧式
5)内浮筒、顶置式
6)内浮筒、侧置式
1)液面
2)界面
3)高压
5)高温
