测量范围:最大60m
测量精度:显示数的±1%±2个数;
显示数的±1.5%±2个数
探测速度:6~8m/min(单相电源型)
探测带:不锈钢带
重锤:镀锌铁链条,重约5kg
数字显示:四位,其中二位小数,单位m
远传输出:0~10mADC,负载0~1kΩ
4~20mADC,负载0~500Ω
定时范围:0.5min~83.3h
上限报警:全量程设定,触点容量:220VAC,1A(阻性负载)
下限报警:全量程设定,触点容量:220VAC,1A(阻性负载)
环境温度:传感器:-25~+55℃
控制显示表:0~+45℃
介质温度:-25~+70℃;5~200℃
供电电源:传感器:三相380V,50Hz;单相220V,50Hz
控制显示表:220V,50Hz
传感器与控制显示表间传输距离:最大1.5km
连接电缆:建议用RVVP10×12/0.15十芯聚氯乙烯绝缘护套线
