RF-9300是新一代射频导纳物位控制器,它的工作原理和美国DE公司射频导纳物位开关相仿,是利用电桥原理检测物料导纳的变化,因而具有结构简洁,工作稳定,灵敏高的优点。它可用于导电和非导电物料,可用于液体、粉料、颗粒料,甚至粘滞的物料检测。它的接触部分的材质是聚四氟乙烯和1CR18Ni9Ti。
仪表可分为普通型、混合防爆型(diaⅡBT5)、粉尘防爆型(DIP DT T13)。
仪表采用继电器输出,可用作上、下限报警,也可用来控制阀门或其他设备。
功耗:1W
报警:上限或下限(用户选用)
输出继电器:双刀双掷220VAC 5A (阻性负载)或30VDC 5A(阻性负载)
普通型有两组触点输出,防爆型有一组触点输出
环境温度:-40~+70℃
介质温度:普通型:-40~+70℃;高温型:+70~+200℃
灵敏度:最高0.5pF
安装螺纹:ZG3/4”
出线螺孔:M20×1.5
型号说明
RF93 □ □ □ □
93系列号
□探头型式
□外壳等级
□电源电压
□结构形式
2―平板探头
5―标准探头
G―普通外壳 X―隔爆外壳 F―粉尘外壳
1―24VDC
2―220VAC
A―标准型
B―根部加长
C―端部加长,刚性连接
D―端部加长,挠性连接
I―高温型
