S系列SEW减速机选型手册
结构特点
1、采用模块化设计,传动比覆盖范围广,分配精细合理;
2、传动功率范围0.12KW-22KW;
3、外形设计适合方位的万能安装配置;
4、传动比精确,范围覆盖6.8-288.00,可根据需要任意选取;
5、齿轮经高精度磨齿机磨削加工,传动平稳、噪音低;
6、为特殊低速场合专门设计的双联体减速机,将S..R..减速电机的传动比拓展到33818。
主要材料
1、箱体:铸铁;
2、齿轮:低碳合金钢,碳、氮共渗处理(精磨后保持齿面硬度HRC60,硬层厚度>0.5mm);
3、平键:45钢。
同型号SEW_S系列减速机双级齿轮减速机
为达到特别低的输出转速,可以通过两个齿轮减速机相联的方法来实现。当采用这种传动方案时,可配置电机的功率必须依赖于减速机的极限输出扭矩,而不能通过电机功率来计算减速机的输出扭矩。
