产品名称: 波仕4485A:RS232扩4路RS485转换器(一变四)
型  号: 4485A
品  牌: 波士电子
RS-232/RS-485 扩展转换器(一变四)
将一个RS-232分时扩展为4个RS-485口
一、用途
       RS232/4 路 RS485 一变四扩展转换器(型号:4485A)用于将一个 RS232 串行口扩展并且转换成四个 RS485 串行口。4485A 已经有 4 个下位机的硬件地址, 无需修改下位机的软件。4485A 适用于一台 PC 机与多台 PC 机、单片机或仪表之间的通信。4485A 也可以代替波士电子 485A 型 RS232/RS485 转换器使用。此时的 RS485 口为 3 号 RS485 口。
二、安装及性能
      4485A 的外形为 DB25(孔)/DB25(针) 转接盒大小, 其中DB25 孔座直接外插 DB25芯 RS232 串行口,DB25 针座配套有接线端子板,可以直接接 4 个 RS485 口。使用之前通过软件设置来分时选通四个 RS485 口。4485A 还配有 DB25(针)/DB9(孔)延长电缆(1米长),用于使 4485A 可以外插 DB9(针座)的 RS232 串行口。4485A 无须外接电源!
      购买 4485A 可获赠一套 Visual BASIC 6.0 和 Delphi 编写的 4485A 通信驱动软件 (界面如下图, 送源程序) , 另外还赠送动态连接库和Windows 95/NT 下的 VB、C++、DELPHI 的 RS232串行通信开发软件以及通信检测软件(一张 3 寸盘)。
公司电话 027-51518047 027-62425625(小灵通) 传真 027-51518048
  产品信息
 其它波士RS-232/RS-485产品
主要优点:
世界上最小的外插PC机RS-232口的扩展器、RS-232增强器、RS-232微型数据采集器、RS-232共享器!均无须外接电源!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
  类 型   型 号           功        能    特   性
 无线通信  RAD232L1 通用串口/无线转换器  (USB/RS-232/485/TTL)  USB口供电
 数据采集  U812BL  USB微型数据采集器  (8路12位A/D)  无须外接电源
  S812A
 RS-232微型数据采集器(8路12位A/D)
无须外接电源
  浪涌保护
 USB浪涌保护器(USB全速及低速)
无须外接电源
 L232  RS-232浪涌保护器(抗1500W雷击)  无须外接电源
 RS-485浪涌保护器(抗1500W雷击)
无须外接电源
台式机插卡
PCI接口扩2个RS-232/RS-485口
PCI插卡
笔记本插卡 EXPRESS232 EXPRESS接口扩1个-2个RS-232口    EXPRESS插卡
串口分时扩展
将一个RS-232分时扩展为4个RS-232口
无须外接电源
无须外接电源
 将一个RS-232分时扩展为8个RS-232口
无须外接电源
  16232A   将一个RS-232分时扩展为16个RS-232口  无须外接电源
多串口共享
RS-232二对一智能共享器
无须外接电源
 HUB2215Z 2路RS-232对1路RS-485/232共享器      5V供电
  4232B RS-232一对四多机通信器  无须外接电源
RS-232一对16多机通信器
无须外接电源
串口增强
RS-232增强器(直接延长1000米)
5V供电
RS-232一拖五驱动器
5V供电
TTL电平转换  H232A
RS-232/TTL电平转换器
无须外接电源
RS-232/TTL/RS-485通用电平转换器
5V供电
 电流环
RS-232/电流环转换器
5V供电
 TTY485 RS-485/电流环转换器       5V供电
  电 源
微型开关稳压电源(220VAC输入隔离5VDC输出)
配件
直流24V、48V、110V到 直流5V稳压电源
配件
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
  武汉波仕电子公司 版权所有
关 键 词: 4485A
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
