产品名称: 波仕485D:单环自愈RS232/RS485集线转换器
型  号: 485D
品  牌: 波士电子
485D---380元           2个半双工、单环自愈   无源  115200bps
     单环自愈RS-232/RS-485集线转换器   (转2个485半双工)
一、用途
波士RS-232/RS-485转换器都可将RS-232通信距离延长至1.2Km(9600bps时)。都可以用于PC机之间、PC机与单片机之间构成远程多机通信网络。波士485D型RS-232/RS-485转换器可以用做RS-232/2路RS-485集线转换器(HUB)、也可以用作单环自愈RS-232/RS-485转换器。
——将一个RS-232转换为相互容错的2个 RS-485口,使得RS-485总线可以开叉。
——当其中一路RS-485短路时,另外一路RS-485口照样正常通信!通信更可靠。
——带负载能力加2倍!2路半双工RS-485口可以当一个全双工RS-422使用!
——单环自愈的RS-485组网方式是由波士电子在世界上首次提出。解决了RS-485总线断线、接线接头不牢等导致RS-485通信中断的世界性难题。
二、硬件安装
485D外形为DB-9/DB-9转接盒大小,其中DB-9孔端直接插在9芯RS-232插座(针座)上。
485D的DB-9针引脚分配均如下(配有接线端子):
  DB-9
    1
   2
    3
   4
    5
  定义
    A
   B
  GND
    B’
    A’
三、性能说明
485D型无须供电,通信速率一般保证最高115200bps。
RS-485总线一般只能够组成总线式的网络,也就是说RS-485总线是不能够开叉的,但是可以绕弯。有了1路RS-232转换成为2路RS-485的集线转换器(HUB)后,RS-485由于有2路输出,那么实际上就相当于将RS-485总线开叉成了2路。这就是2路星形RS-485组网。
 如果将开叉的两路RS-485在远端闭合,那么就是单环自愈的RS-485组网。
四、用作单环自愈的RS-232/RS-485转换器
RS-485总线一般只能够组成总线式的网络,也就是说RS-485总线可以是直线或者曲线,但是不能绕成为环形。有了485D的将1路RS-232转换成为2路RS-485的转换功能后,RS-485的2路输出开叉成了2路并在远端闭合。这就是单环自愈的RS-485组网。如图所示。图中虽然有两根RS-485信号线(红线A和兰线B,实际上还会有一根GND地线),但是它们实际上都是一个环路的RS-485信号,所以称为单环。自愈的特性表现为:当RS-485信号线有断线时,比如图中的红线A和兰线B中有一根断开甚至两根都断开时,任何一个下位机的RS-485的信号A仍然可以从没有断开部分的红线连接到485D的A1或者A2、任何一个下位机的RS-485的信号B仍然可以从没有断开部分的红线连接到485D的B1或者B2。
单环自愈的RS-485组网方式是由波士电子在世界上首次提出。单环自愈的RS-485网大大增加了RS-485总线的通信可靠性。解决了RS-485总线断线、接线接头不牢等导致RS-485通信中断的世界性难题。波士电子的另外一款产品BM2485A也具有单环自愈的RS-485组网功能。
公司电话 027-51518047 小灵通:027-62425625(全天) 传真 027-51518048
  产品信息
 RS-232/RS-485/RS-422转换器
波士电子是RS-232/RS-485/RS-422转换器的发明者和开创者!请认准波士激光防伪标签,谨防假冒!无波士激光防伪标签的均为假冒!
波士RS-232/RS-485转换器是事实工业标准!波士转换器拥有系列专利:ZL02327524 ZL02327525 ZL02354891 ,仿冒必究!与波士转换器外形相同、相似、相近的均属于违法,波士电子已经开始对武汉等地的假冒者一一追究法律责任!
波士转换器七大绝招:
·波士独有的单环自愈RS-232/RS-485组网转换器!
·独有波士智能终端负载技术,确保互带128个节点!
·高达95%的波士窃电技术,确保传输1800米以上!
·通信只用到RXD、TXD、GND,无须RTS、DTR!
·内置600W抗雷击保护器和15000V抗静电保护器!
·独有零延时自动收发转换技术,确保适合所有软件!
·先进的自动唤醒技术,工作寿命大大增加!
·独有波士集线转换技术,带RS485能力扩大四倍!
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载各种产品说明书(.pdf格式文件)
型 号
功 能
特 性
说 明
 485K   RS-232/RS-485/422转换器(超薄增强型、1800米)    全双工或半双工      无须供电
 485B
RS-232/RS-485/422转换器(增强型、1800米)
全双工加半双工同时
无须供电
 485C
全双工半双工通用
无须供电
 485TC
光隔RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无须供电
 485A
RS-232/RS-485转换器(增强型、1800米)
半双工
无须供电
 485TA
光隔RS-232/RS-485转换器
半双工
无须供电
 U485C
光隔非光隔通用RS-232/RS-485/RS-422转换器
全双工半双工通用
无源/5V供电
 U485A           光隔非光隔通用RS-232/RS-485转换器         半双工   无源/5V供电
 485A1
一体式RS-232/RS-485转换器
半双工
无须供电
 H485C      通用RS-232、TTL、RS-485/422三向转换器 232-TTL-485三向转换       5V供电
 H485AA       通用RS-232、TTL、RS-485三向转换器 232-TTL-485三向转换      5V供电
HUB8485G        光隔RS-232/8路RS-485集线转换器       8路半双工  隔离5V供电
 QN485C    全能RS-232/TTL/RS-485/422中继、转换器  8种转换、中继功能      5V供电
 G485EX    光隔超远程RS-232/RS-485转换器 (4800米)  半双工、4倍预增强  5V供电
 U4485C
光隔四倍驱动RS-232/RS-485/422转换器
全双工半双工通用
5V供电
 485D          单环自愈型RS-232/2路RS-485集线转换器 2个半双工、单环自愈   无须供电
 G485HA       世界上最小的高速光隔RS-232/RS-485转换器  0-115.2Kbps、半双工    5V供电
 G422HA    世界上最小的高速光隔RS-232/RS-422转换器  0-115.2Kbps、全双工    5V供电
 T485GL
内置锂电池无源光隔RS-232/RS-485/422转换器
全双工半双工通用
 无须供电
  《RS-232、RS-485、RS-422简介》   《RS-485多机通信的组网方式》    《RS-485远程测控系统》
首页 | 产品信息 | 销售代理 | 软件下载 | 人才招聘 |
 武汉波仕电子公司 版权所有
关 键 词: 485D
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
