产品特点
宽输入电压范围(4:1)
效率高达90%
空载功耗低至0.14W
隔离电压1500VDC
输入欠压保护,输出短路、过压、过流保护
工作温度:-40℃~+75℃
裸机满足CISPR22/EN55022 CLASS A
金属六面屏蔽封装
A2S(接线式)和A4S(35mm 导轨式)产品型号
具有输入防反接功能
通过IEC60950/UL60950/EN60950 认证
产品型号
URB2403LD-30WR3
URB2405LD-30WR3
URB2409LD-30WR3
URB2412LD-30WR3
URB2415LD-30WR3
URB2424LD-30WR3
URB4803LD-30WR3
URB4805LD-30WR3
URB4812LD-30WR3
URB4815LD-30WR3
URB4824LD-30WR3
