通用型变频器DLT-G11
关键字:通用型变频器,变频器,通用型
(功率范围:0.4KW-800KW)
一、操作面板示意图:
二、技术特点:
1、具SVPWM控制功能计数功能,跳频功能;
2、16段的简易PLC,多段速及PID控制.摆频功能;
3、提供多功能4路数字量输入,1路高速脉冲输入,2路模拟量输入,2路继电器输出(2.2KW以下1路)1路模拟量输出;
4、瞬时停电不停机功能;
5、自动电压调整:当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定;
6、转速变化再起动功能.实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动;
7、提供RS485物理通讯端子接口,采用标准Modbus协议,支持RTU和ASC11两种传输格式,可方便组网,实现上位机控制;
8、提供可选的LED操作面板,实现方便快捷的操作。
三、行业应用:
1.冶金、电力、石化、水泥、采矿、建材、制药、造纸、塑料
2.锅炉送风机、煤矿排风机、排气送风控制、水处理控制
3.精确定位控制系统、零伺服系统、造纸、化纤生产线、包装、机械
4.陶瓷厂、化工厂、油田油厂、破碎机、压铸机、压缩机
四、产品技术规范:
项目
标准规范
输入
额定电压/频率
单相220V、三相220V、三相 380V;50Hz/60Hz
变动容许值
电压:-20% ~ +20% 电压失衡率:<3% 频率:±10%
输出
额定电压
0~220V/380V/
频率范围
0Hz~500Hz
频率解析度
0.01Hz
过载能力
P:120%IN, G:150% IN QF、Z、L: 180% IN 1分钟
主要控制功能
调制方式
优化空间电压矢量SVPWM调制
控制方式
空间电压矢量SVPWM控制(具有最优低频死区补偿特性)
频率精度
数字设定:最高频率×±0. 01%;模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率
数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率
0.40Hz~20.00Hz
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%~30.0%
V/FFFFF曲线
五种方式:恒转矩V/F曲线、1种用户定义多段V/F曲线方式和3种降转矩特性曲线方式(2.0次幂、1.7次幂和1.2次幂)
加减速曲线
两种方式:直线加减速、S曲线加减速;七种加减速时间,时间单位(分/秒)可选 ,最长6000分钟
直流制动
直流制动开始频率:0~15.00Hz
制动时间:0~60.0秒 制动电流:0~80%
能耗制动
内置能耗制动单元,可外接制动电阻
点动
点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,点动加减速时间0.1~60.0秒
内置PI
可方便地构成闭环控制系统
多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频
可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能
自动电压调整(AVR)
当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
自动节能运行
根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动限流
对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
定长控制
到达设定长度后变频器停机
通讯功能
具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能
项目
标准规范
运行功能
运行命令通道
操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道
键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换
开关输入通道
正、反转指令;8路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。
模拟输入通道
2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选
模拟输出通道
模拟信号输出, 4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
开关、脉冲输出通 道
1路可编程开路集电极输出;1路继电器输出信号;1路0~20KHz脉冲输出信号,实现各种物理量输出
操作
面板
LED数码显示
可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
外接仪表显示
输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示
按键锁定
实现按键的全部锁定
参数拷贝
使用远控键盘可以实现变频器之间的功能码参数拷贝功能。
保护功能
过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;过载保护等
任选件
制动组件;远程操作面板;远程电缆;键盘安装座等
环境
使用场所
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、油雾、水蒸汽等
海波高度
低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度
-10℃~+40℃
湿度
小于90%RH,无结露
振动
小于5.9米/秒2(0.6G)
存储温度
-20℃~+60℃
结构
防护等级
IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
冷却方式
强制风冷
安装方式
壁挂式,柜内安装
五、外形尺寸:
