工作频率:6.3GHz
波束角:24°ULS51,ULS52
20°ULS53,ULS54带DN150法兰
16°ULS53,ULS54带DN200法兰
14°ULS53,ULS54带DN250法兰
测量范围:ULS51 20m ULS52 20m ULS53 35m ULS54 70m
重复性:±3mm
分辨率:1mm
采样:回波采样44次/s
响应速度:>0.3S(根据具体使用情况而定)
电流信号:4…20mA
精度:<0.1%或10mm
通讯接口:HART通讯协议
过程连接:螺纹G1 1/2A,1 1/2NPT(塑料上安装棒式天线):ULS51
法兰DN50,DN80,DN100,DN150(棒式天线):ULS52
法兰DN50,DN80,DN100,DN150,DN200,
DN250(喇叭口式天线):ULS53 ULS54
电源:24VDC(±10%),纹波电压:1Vpp
耗电量:max22.5mA
环境温度:-40℃...+80℃
容器压力(表压):-1...40bar
过程温度(天线部分的温度)ULS51 -40...+120℃
ULS52 -40...+150℃
ULS53 -40...+200℃
ULS54 -40...+200℃
相对湿度:<95%
防爆认证:Exia II CT6
外壳保护等级:IP66
两线制接线:供电和信号输出共用一根两芯导线
电缆入口:2个M20×1.5(电缆直径5...9mm)
