产品名称: 脉冲雷达物位计ULS52
型  号: ULS52
工作频率:6.3GHz
波束角:24°ULS51,ULS52
        20°ULS53,ULS54带DN150法兰
        16°ULS53,ULS54带DN200法兰
        14°ULS53,ULS54带DN250法兰
测量范围:ULS51  20m  ULS52  20m  ULS53  35m  ULS54  70m
重复性:±3mm
分辨率:1mm
采样:回波采样44次/s
响应速度:>0.3S(根据具体使用情况而定)
电流信号:4…20mA
精度:<0.1%或10mm
通讯接口:HART通讯协议
过程连接:螺纹G1 1/2A,1 1/2NPT(塑料上安装棒式天线):ULS51
          法兰DN50,DN80,DN100,DN150(棒式天线):ULS52
          法兰DN50,DN80,DN100,DN150,DN200,
DN250(喇叭口式天线):ULS53 ULS54
电源:24VDC(±10%),纹波电压:1Vpp
耗电量:max22.5mA
环境温度:-40℃...+80℃
容器压力(表压):-1...40bar
过程温度(天线部分的温度)ULS51  -40...+120℃
                          ULS52  -40...+150℃
                          ULS53  -40...+200℃
                          ULS54  -40...+200℃
相对湿度:<95%
防爆认证:Exia II CT6
外壳保护等级:IP66
两线制接线:供电和信号输出共用一根两芯导线
电缆入口:2个M20×1.5(电缆直径5...9mm)
关 键 词: 脉冲雷达物位计 脉冲雷达物位计 ULS52
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
