产品名称: UT-2017 RS-232到RS-485无源光电隔离转换器(485)
型  号: UT-2017
品  牌: 宇泰
产品描述:
UT-2017无源光电隔离型接口转换器、兼容RS-232C、RS-485标准,能够将单端的RS-232信号转换为平衡差分的RS-485信号,内置的光电隔离器,能够提供高达2500Vrms的隔离电压,带有快速的瞬态电压抑制保护器,此保护器被设计用来保护RS-485接口,采用当今先进的TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)瞬态电压抑制器,正常情况下TVS管呈高阻状态,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度将其两端的阻抗降低,吸收一个大电流,从而把其两端的电压钳制在一个预定的数值上,保护后面的电路元件不因瞬态高压冲击而损坏。此保护器可以有效地抑制闪电(LIGHTNING)和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率,以及各种原因在线路上产生的浪涌电压和瞬态过压,并且极小的极间电容保证了RS-485接口的高速传输。 RS-232接口端通过一个DB9母头的连接器与兼容RS-232C标准接口相连,RS-485端通过DB9公头为输出端。转换器内部带有零延时自动收发转换, 独有的I/O电路自动控制数据流方向,而不需任何握手信号(如RTS、DTR等),半双工(RS-485)模式转换,即插即用。确保适合一切现有的通信软件和接口硬件,不需要对以前的基于RS-232的工作方式作任何软件的修改。
  UT-2017无源光电隔离型接口转换器可以为点到点、点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点每台转换器可允许连接32个RS-485接口设备,数据通讯速率300-19200BPS,支持的通讯方式有RS-232到RS-485转换。
性能参数:
兼容RS-232.RS-485TIA/EIA标准
■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS)
■ 通信速率:300BPS-115.2KBPS
■ 能够连接32个RS-485或  RS-422接口设备
■ 通讯距离:1.2千米 (9,600BPS)
■ 电源及双色数据流量指示灯,可检测故障点
■ 工作方式:导步半双工(RS-485)或导步全双工(RS-422)通用,无需跳线设置
■ 光电隔离型(隔离电压.2.5KVrms/500VDC绝缘),RS-485/422提供每线600W
  的防雷保护和防止共地干扰
■ 电气接口:RS-232C接口DB9孔型连接器,RS-485/422接口四位接线端子及RJ-45座
  传输介质:双绞线或屏蔽线
■ 使用环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95%
■ 适用于一切所使用的通讯软件,随插即使用
■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NI/XPLinux等
关 键 词: RS485 光电隔离 光电隔离转 光电隔离
公司名称: 深圳市宇泰科技有限公司
联 系 人: 梁龙志
电  话: 0755-27886063
手  机:
地  址: 深圳市宝安72区甲岸工业园C座6层
邮  编: 518101
SDI 转HDMI转换器(UT-TRSDI01)
RS232到CAN BU(UT-2501)
7线串口延长器(UT-2212)
UT-6604 TCP/(UT-6604)
宇泰TCP/IP转八口R(UT-6608)
DVI转VGA转换器(UT-TRDV01)
5线串口长线驱动器(UT-3212)
RS-232九线串行口光(UT-2112)
5线RS232串口光电隔(UT-215)
视频光端机(UT-OAV-1V)
SDI高清视频光端机(UT-OSDI-1V)
DVI 矩阵(UT-DVI)
液晶拼接显示单元(UT-VWZ4601)
超窄边液晶拼接显示单元(UT-VWZ4602)
DVI超五类网线传输(UT-TRDV-01TR)
HDMI光纤传输(UT-TRHDMI-01TR)
DVI分配器(UT-SPDV0102)
大屏幕拼接控制器(UT-D300)
高密度千兆以太网交换机( UT-S2448C)
骨干网络路由交换机(UT-S6800)
