耐高温行程开关NHY3
耐高温行程开关,耐高温位置开关(又称耐高温限位开关)的一种,是一种常用的小电流主令电器。利用生产机械运动部件的碰撞使其触头动作来实现接通或分断控制电路,达到一定的控制目的。通常,这类开关被用来限制机械运动的位置或行程,使运动机械按一定位置或行程自动停止、反向运动、变速运动或自动往返运动等。
NHY3为叉状滚轮臂锁定型,通过碰撞行程的叉装滚轮臂,使滚轮臂往左或往右摆动锁定,从而使开关的触点动作而实现电路的切换。NHY3叉状滚轮臂上的滚轮,可以按要求为同向,方向,一前一后,一后以前。开关整体采用金属铝合金结构,它的开关内部采用耐高温材料浇铸成的全封闭触点开关,一组常开一组常闭允许电流5A/AC 220V(其他电压接受预定),触点经过特殊处理后可在高温环境下长时间使用而不被氧化或污染而导致损坏,为了提高产品在高温环境下使用的时间,特别在开关内部涂加了防护层,增加其高温防护性能。NH系列耐高温行程开关温度为350℃,其中可分为滚子臂型、可调杆型、压柱塞及滚轮压柱型等十多种规格,可满足不同场合使用要求。广泛使用于电力、化工、石油、纺织、钢铁等行业。
所有型号的共同特性
2回路双断操作
利用2回路双断,确保电路切断。
IP65的防护等级
采用铝合金外壳以及金属穿线保护罩,能满足高温环境的需求。
使用环境:
1、环境温度:最高温度+550度,零下温度-30度
2、海拔高度:无要求
3、环境湿度:日相对平均值不大于95%
应用优势:
1、高温场所应用:产品为全金属铝合金构造,内部高温材料浇铸成全封闭触电开关,能适合极度高温恶劣的环境下良好运行
2、低温场所应用:产品已经有良好的耐低温性能,能满足适用大部分的低温设备产所
3、高原场所应用:全金属铝合金构造,无需考虑气压差对产品壳体变形的影响
4、防爆场所应用:内部为全封闭开关,外接金属耐高温防爆电缆接头,密封性能良好,能很好隔离相对应粉尘。
5、频繁操作场所:耐高温行程开关的机械寿命为1500万次
