| 产品名称: |
UT-5209 可编址RS-232/485/422转RS-485/422
| 型 号: |
ut-5209 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品描述: |
UT-5209用来连接计算机系统和多个相同设备之间的通信,它内部包含微处理器,每个UT-5209可以设置一个独立的地址,计算机可以通过UT-5209单独和某个设备进行通信,使用户可以方便的构建485/232网络。 性能参数: ■ 兼容RS-232、RS-485 TIA/EIA标准 ■ 软件可设置01-254个地址 ■ 软件可设置通信波特率 ■ 自动发送/接收数据,无需外部的流量控制信号(RTS),真正的三线(TXD.RXD.GND)制通信 ■ 输入接口:RS-485及RS-422接口 ■ 输出接口:RS-232及RS-485/422接口 ■ 通信速率:2400BPS-115.2KBPS ■ RS-485/422接口每路能够连接128个设备 ■ 通讯距离: 1,200米(9,600BPS) ■ 工作电源:9-30VDC/350mA ■ 电源、数据流量及故障检测指示灯,可检测故障点 ■ 工作方式: 异步半双工(RS-485) ■ 光电隔离加强型(隔离电压2.5KVrms /500VDC绝缘),专用DC/DC模块,RS-485提供 ■ 每线600W的防雷、浪涌、+/-15KV ESD保护及防止共地干扰 ■ 电气接口:双十位接线端子 ■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线 ■ 外形尺寸:120mmX80mmX25mm ■ 使用环境:-40℃到 85℃,相对湿度为5%到95% ■ 适用于一切所使用的通讯软件, 即插即用 ■ 支持DOS/WIN95/WIN98/WIN2000/NT/XP Linux等
| 关 键 词: |
可编址RS232 转换器 可编址转换器 |
