| 产品名称: |
UT-2505 RS-232转CANBUS智能协议转换器
| 型 号: |
UT-2505 |
| 价 格: |
| 品 牌: |
产品介绍: |
| 产品描述: |
UT-2505智能协议转换器可以快速将RS-232/485 通讯设备连接到CAN-bus 现场总线。转换器支持1200~115200bps 范围的RS-232/RS-485 通讯速率,5Kbps~1Mbps范围的CAN-bus 通讯速率。转换器提供三种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换、Modbus 协议转换;支持Modbus RTU 协议。UT-2505转换器提供有配置软件, 用户可以灵活设置UT-2505转换器的运行参数。 性能参数: ■ 实现CAN-bus 与RS-232/RS-485 的双向数据通讯; ■ 支持CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,符合ISO/DIS 11898 规范; ■ 集成1 路CAN-bus 通讯接口,支持用户自定义的通讯波特率; ■ 集成1 路3 线式RS-232 通讯接口,通讯速率在1200~115200bps 之间可设定; ■ 提供三种数据转换模式:透明转换、透明带标识转换、Modbus 协议转换; ■ 工作温度:-40℃ ~ +85℃。
| 关 键 词: |
CAN转串口 |
