UQC系列磁性浮球液位计,是按磁性液位计HG/T21584-95标准研制生产的产品。可适用于各种开口或密闭容器内的液位测量,特别对高压、高温、高粘度、强腐蚀性介质更显其优越性。由于被测介质与指示器完全隔离,所以它比传统的板式、管式液位计具有更高的可靠性、安全性和实用性。同时,当与其它仪表配套时,可实现液位的上、下限报警和远距离的自动控制。所以它广泛用于电力、石油、化工、环保、船舶、建筑、食品等各行业生产过程中的液位测量与控制。
测量范围:300~15000mm(侧装式:300~15000mm;顶(底)装式:300~6000mm) 精确度:10mm 工作压力:≤2.5Mpa(普通) ≤9.6Mpa(高压) ≤0.6Mpa(防腐型) 介质密度:≥0.45g/cm3 介质密度差:≥0.15 g/cm3(测量界面) 介质温度:-20~+250℃(特殊要求可达450℃) 介质粘度:≤0.4Pa·S,对于粘度大的介质或温度低时易结晶的介质,可根据用户要求选用加热型夹套式液位计。 连接法兰:采用化工部1998年最新颁布的HG20592~20635-97法兰标准。
□ 型号表示
C |
侧装式:C10~C23(该格只填数字) |
T |
顶装式:T30~T36(该格只填数字) |
D |
底装式:D40~D44(该格只填数字) |
O |
盲板法兰,不配排污阀 |
L |
液位计底部配排污阀 |
O |
无液位报警开关 |
H |
高位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不清除 |
L |
低位报警开关AK-3型,有记忆功能,故障不排除,信号不清除 |
B |
高位、低位报警开关全配,有记忆功能,AK-3型和AK-4型 |
G |
高位报警开关,区域型报警AK-1型 |
D |
低位报警开关,区域型报警AK-1型 |
Q |
高位、低位报警开关全配,区域型报警AK-1型贰台 |
S |
高位和低位一体化型报警开关,区域型报警AK-2型 |
O |
无液位控制开关 |
H |
上限控制开关,单点干簧CK-1型 |
L |
下限控制开关,单点干簧CK-1型 |
B |
上限、下限控制开关全配,单点干簧CK-1型贰付 |
W |
上限、下限控制开关一体化,双点干簧CK-2型 |
T |
上限控制开关,霍尔型传感器CK-3型 |
L |
下限控制开关,霍尔型传感器CK-4型 |
E |
上限、下限控制开关全配,霍尔型传感器CK-3型贰付 |
C |
上限、下限控制开关一体化型,霍尔型传感器CK-4型 |
O |
无远传变送器装置 |
R |
配LB型捆绑式变送器,输出二线制4-20mADC |
O |
普通防水型 |
B |
本质安全型ibⅡCT4,可配齐纳安全栅或IS4041-Ex隔离栅 |
Bd |
隔爆型dⅡBT4 |
O |
不配远传显示仪表 |
A |
数字,光柱显示调节报警仪 XGTH-510(竖式) |
B |
数字,光柱显示调节报警仪 XGTA-810(横式) |
C |
数字显示调节报警仪 XMTA-810(横式) |
E |
双光柱液位显示仪 XGH-202(竖式) |
D |
智能型液位/容量(重量)显示调节仪 XMT-620(横式) |
测量范围(mm) |
介质密度(g/cm3) |
D |
开口常压容器 |
UQC-C 侧装式 O L W R B A-□□□□-□□-□ |
工作压力(Mpa) | , , , , , , |
□ 型号表示
C |
T |
D |
O |
盲板法兰,不配排污阀 |
L |
液位计底部配排污阀 |
O |
无液位报警开关 |
H |
L |
B |
G |
高位报警开关,区域型报警AK-1型 |
D |
低位报警开关,区域型报警AK-1型 |
Q |
S |
O |
无液位控制开关 |
H |
上限控制开关,单点干簧CK-1型 |
L |
下限控制开关,单点干簧CK-1型 |
B |
W |
T |
L |
E |
C |
O |
无远传变送器装置 |
R |
O |
普通防水型 |
B |
Bd |
隔爆型dⅡBT4 |
O |
不配远传显示仪表 |
A |
B |
C |
E |
D |
测量范围(mm) |
介质密度(g/cm3) |
D |
开口常压容器 |
