http://www.winsensor.com.cn
ME3-CL2型电化学元件根据电化学的原理工作,利用待测气体在电解池中工作电极上的电化学氧化过程,通过电子线路将电解池的工作电极和参比电极恒定在一个适当的电位,在该电位下可以发生待测气体的电化学氧化,由于氧在氧化和还原反应时所产生的法拉第电流很小,可以忽略不计,于是待测气体电化学反应所产生的电流与其浓度成正比并遵循法拉第定律。这样,通过测定电流的大小就可以确定待测气体的浓度。
∮主要特点及应用:
·低功耗
·高精度
·高灵敏度
·线性范围宽
·抗干扰能力强
·优异的重复性和稳定性
·广泛适合工业、矿下及环保中CL2的检测
∮主要技术参数:
产品型号
ME3-CL2
产品类型
电化学气敏元件
产品封装
塑料封装(ME3)
检测范围
0—10ppm
最大测量限
100ppm
预期寿命
2年
灵敏度
0.6±0.15uA/ppm
分辨率
0.1ppm
使用温度范围
﹣20℃~+50℃
使用压力范围
标准大气压±10﹪
响应时间(T80)
≤60S
湿度范围
15﹪—90﹪RH无凝结
零点漂移(﹣20℃~+40℃)
≤0.2ppm
稳定性(/月)
<2﹪
负载电阻(推荐)
10Ω
重复性
<2﹪输出值
输出线性度
线性
