频率:5kHz,10 kHz,15 kHz,20 kHz,30 kHz,40 kHz,50 kHz
工作电压:12~30VDC(输出电压纹波不大于100mV)
90~260VAC 50/60Hz
消耗功率:<10W @ 24VDC
<10VA @ 240VAC
模拟输出:4~20mA(750ohms用户提供24V直流)
(400ohms仪表内部提供信号电源)
通讯:GOSHAWK,HART,MODBUS
FOUNDATION FIELDBUS和PROFIBUS(暂缓)
继电器输出:一体式:2个;分体式:5个
型式C(SPDT)触点250V交流,非电感性负载,额定触点电流0.5A,所有继电器都可单独设定死区
远程继电器失效检验
最大测量范围:50 kHz液体:5米(16英尺)
40 kHz液体:7米(22英尺)
30 kHz液体:10米(33英尺),固体:5米(16英尺)
20 kHz液体/浆体:20米(65英尺),固体:10米(33英尺)
15 kHz液体/浆体:30米(98英尺),固体:20米(65英尺)
10 kHz液体/浆体/粉尘/固体:50米(165英尺)
5 kHz液体/浆体/粉尘/固体:60米(196英尺)
9 kHz液体/浆体/固体:135米(442英尺)
4 kHz液体/浆体/粉尘/固体:135米(442英尺)
分辨率:1毫米(0.04英寸)
50kHz,40kHz,30kHz,20kHz,15kHz,10kHz,5kHz:60米测量范围内
4毫米(0.16英寸)
9kHz/4kHz:135米测量范围内
电子部分精度:满量程+/0.25%
工作温度:一体式-40℃~80℃;(-40F-176F)
分体式电子放大器-40℃~80℃;(-40F-176F)
分体式传感:标准型:-40℃~80℃;(-40F-176F)
高温型:-40℃~175℃;(-40F-347F)
分体式传感器与放大器最大间距:大于500米(1640英尺)
多传感器型最大可接传感器数:1-128
