http://www.winsensor.com.cn
WSP2110型半导体有机蒸汽敏感元件采用先进的平面生产工艺,在微型Al2O3陶瓷基片上形成加热器和金属氧化物半导体气敏材料,用电极引线引出,封装在金属管座、管帽内。当有被检测气体存在时,空气中VOC气体的浓度越高,传感器的电导率就越高。使用简单的电路即可将这种电导率的变化转换为与气体浓度对应的输出信号。
∮主要特点及应用:
·对甲苯、苯等有机气体具有高灵敏度
·元件外形尺寸小
·5V定电压、低功耗
·快速的响应恢复特性
·简单的驱动电路
·优异的稳定性和长期的使用寿命
·用于家庭环境的有害气体检测自动排风装置、空气清新机等
∮主要技术参数:
产品型号
WSP2110
产品类型
平面半导体气敏元件
标准封装
金属
检测气体
甲醛、苯、酒精、丙酮等
检测浓度
1-50ppm
回路电压( Vc)
≤24V DC
加热电压( VH)
2.5V±0.2V ACorDC
负载电阻( RL)
可调
加热电阻( RH)
20Ω±5Ω(室温)
加热功耗( PH)
≤280mW
敏感体表面电阻( Rs)
10KΩ-100KΩ(in 10ppm 甲苯)
灵敏度( S)
Rs(in air)/Rs(10ppm甲苯)≥5
浓度斜率(α)
≤0.6(R20ppm/R5ppm甲苯)
温度、湿度
20℃±2℃;65%±5%RH
标准测试电路
Vc:5.0V±0.1V;
VH: 5.0V±0.1V
预热时间
不少于120小时
