http://www.winsensor.com.cn
MQ131气体传感器所使用的气敏材料是在清洁空气中电导率较低的二氧化锡(SnO2)。当传感器所处环境中存在臭氧气体时,传感器的电导率随空气中臭氧气体浓度的增加而增大。使用简单的电路即可将电导率的变化转换为与该气体浓度相对应的输出信号。
MQ131气体传感器对臭氧的灵敏度高,对氯气、二氧化氮等强氧化性气体也有一定的灵敏度,对有机干扰气体向与臭氧相反的方向反应。
特点
*在较宽的浓度范围内对臭氧气体有良好的灵敏度
*对臭氧的灵敏度较高
*长寿命、低成本
*简单的驱动电路即可
应用
*家庭用臭氧浓度超标报警器
*工业用臭氧浓度超标报警器
*便携式臭氧浓度检测器
产品型号
MQ131
产品类型
半导体气敏元件
标准封装
胶木(黑胶木)
检测气体
臭氧
检测浓度
10-1000ppm臭氧
标准电路条件
回路电压
Vc
≤24V DC
加热电压
VH
5.0V±0.2V ACorDC
负载电阻
RL
可调
标准测试条件下气敏元件特性
加热电阻
RH
31Ω±3Ω(室温)
加热功耗
PH
≤900mW
敏感体表面电阻
Rs
50KΩ-500KΩ(in 50ppm O3)
灵敏度
S
Rs(in air)/Rs(in 50ppm O3)≥3
浓度斜率
α
≤0.6(R50ppm/R10ppm O3)
标准测试条件
温度、湿度
20℃±2℃;65%±5%RH
标准测试电路
Vc:5.0V±0.1V;
VH: 5.0V±0.1V
预热时间
不少于48小时
产品型号
MQ131
产品类型
半导体气敏元件
标准封装
胶木(黑胶木)
检测气体
臭氧
检测浓度
10-1000ppm臭氧
标准电路条件
回路电压
Vc
≤24V DC
加热电压
VH
5.0V±0.2V ACorDC
负载电阻
RL
可调
标准测试条件下气敏元件特性
加热电阻
RH
31Ω±3Ω(室温)
加热功耗
PH
≤900mW
敏感体表面电阻
Rs
灵敏度
S
浓度斜率
α
标准测试条件
温度、湿度
20℃±2℃;65%±5%RH
标准测试电路
Vc:5.0V±0.1V;
VH: 5.0V±0.1V
预热时间
不少于48小时
