产品名称: JB电动机测控保护器
型  号: JB
Ø 采用分体式结构,现场安装方便灵活
功能配置
基本配置
增选功能
保护功能
过流保护
堵转保护
过热保护
缺相保护
电流不平衡保护
启动超时保护
低压保护
Te时间保护
接地/漏电保护
温度保护(PTC/NTC)*
过压保护*
频率保护*
欠载保护*
欠功率因数保护*
相序保护*
接触器最大分断电流保护*
运行模式
直接启动模式
双向可逆启动模式
星/三角启动两继电器模式
电阻降压启动模式
自耦变压器启动两继电器模式
保护模式*
星/三角启动三继电器开环模式*
星/三角启动三继电器闭环模式*
自耦变压器启动三继电器开环模式*
自耦变压器启动三继电器闭环模式*
开关量输入(外部有源节点)
10路DI,不同的运行模式具有不同的配置
继电器输出
3路DO,不同的运行模式具有不同的配置
通讯功能
MODBUS-RTU
PROFIBUS-DP
测量
三相电流、接地/漏电电流、三相电流不平衡率、热容
热阻、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度
模拟量输出
两路4~20mA,参数可编程
故障记录
10次故障记录
统计信息
记录电动机的总运行时长、总停车时长、停车次数、跳闸次数
保护定值设定
各种保护定值查询、整定
系统参数设定
地址、波特率、电机额定值等参数查询、设置
Ø 技术参数
关 键 词: 电动机保护器 电机保护器 电动机保护装置
公司名称: 浙江格瑶科技股份有限公司
联 系 人: 陈书贵
电  话: 0577-55921168
手  机: 13858776868
地  址: 浙江省苍南县工业园区山海大道与海峡大道交叉路口格瑶大楼
邮  编: 325800
电动机综合保护器
JDB-LQ电动机保护器(JDB-LQ)
WJB+1E电机保护器(WJB)
电机保护器装置(GY101)
电机保护器(GY101)
GY电动机保护器校验台(GY)
水泵智能保护器
DJB-YC电机智能监(DJB-YC)
格瑶电动机保护器(JD-GY)
JRD-LB智能电机保护(JDB-LB)
JRD22(JRD20)(JRD23(JRD20)(JRD22))
电机保护监控装置
DJB-YC智能电动机保(DJB-YC)
WJB智能型电动机保护器(WJB)
JRD22电动机智能保护(JRD22)
DZJ电动机保护器(DZJ)
电压相序保护器(GY)
JDB-YA电机保护器(JDB-YA)
GY500电动机保护装置
GY205电机保护监控装(GY205)
