产品名称: 高静压差压变送器
型  号: 1151HP
使用对象:液体、气体或蒸汽。
测量范围:见表1
输出信号:4-20mA
供电电源:电源电压为24V 变送器不带负载时,工作电源可为12-45Vd.c
负载范围:电源电压为24V 时,负载范围为0-500Ω
指 示 表 头:  指示精度±2%,线性指示0-100%
量程 和零位:外部连续可调
正负迁移:
最大正迁移量为500%;最大负迁移量为600%;
DP 型的零位正、负迁移量量程的±10%;
AP型只有最大正迁移量,且为500%。
温度范围:
放大器工作温度-29~+93℃,DP 的放大器工作温度-29~+66℃;
充硅油测量元件的工作温度:-40~+104℃
充惰性油测量元件的工作温度:-18~+71℃
贮藏温度:
-51~+121℃
静压及过载压力极限:
DP型:单向过载压力为0-13.79MPa时,变送器不会损坏;工作静压范围3.45kpa-13.79MPa.
HP型:单向过载压力为0-31MPa时,变送器不会损坏;工作静压范围3.45 kpa-31MPa
AP型:压力在0- 13.8 MP a时,不会损坏变送器;工作压力范围在0到最高量程
GP型:对于量程直到6.9MPa的变送器过载压力为0-51.7MPa。在上述情况下,变送器不会损坏。工作压力范围是从3.45kpa起到变送器测量范围的上限值。
所有型号的变送器其压力容室的耐压均为68.95MPa。
温度范围:变送器的相对湿度为0~100%。
容积吸取量:小于0.16cm3
阻尼时间:阻尼时间常数在0.2~1.67秒内连续可调。灌充其它惰性油时,时间常数稍大些。启动时间:2秒,不需要预热。
(在无迁移、标准参比条件、充硅油和隔离膜片是316SST不锈钢的情况下)
精度:精度包括线性、变差和重复性在内,见表1。
线性:为精度之半。
滞后:为线性误差之半;范围5等于线性误差。
        ﹡仅对DP型低中高差压变送器而言。
不灵敏区:无
稳定性:六个月内不超过变送器的精度。
温度影响:在最大量程下(例如范围4的0-37.29kpa):
零位误差为量程的±0.5%/55℃;
总误差(包括量程和零位误差-以下相同)为±1%/55℃;
1151DP3为上述影响的二倍;
1151DR2在最大量程(0-7.46kpa)下零位误差为量程的±1%/28℃;总误差为量程的
±1.55/28℃
对DP 型变送器在高量程下,只考虑总误差,其值为±1.5%/55℃;对于范围3,其值为±2.5%/55℃;
在最小量程下(例如范围4的0-6.22kpa);
零位误差为量程的±3%/55℃;
总误差为±3.5%/55℃;
1151DP3为上述影响的二倍。
静压影响:DP,DP ,HP、DR型的静压影响见表2
1151DP  1151DP√△P
1151HR
1151DR
测量范围代号
测量范围代号
测量范围代号
4、5
3、6、7、8
4、5、6、7、8、
3
4、5、6、7
2
零位误差
量程误差
零位误差
量程误差
零位误差
量程误差
≤±0.25%
≤±0.5%
≤±0.25%
≤±0.5%
≤±0.20%
≤±0.25%
≤±1.0%
≤±075%
每13.9MPa
每6.9MPa
每31MPa
每6.9MPa
每6.9MPa
过载压力影响:对GP、AP型变送器来说,在不同测量范围的高量程下,按“功能规范”项目中的规定超压时,其超压误差不大于±0.25%
振 动 影 响:在任何方向上,震动频率到200Hz时,所引起的误差为最大范围的±0.05%/g。
电 源 影 响:电源稳定时,无负载影响。
安装位置影响:当测量膜片未垂直安装时,可能产生不大于0.24kpa的零位误差,此误差可通过调零来消除。对量程无影响。
关 键 词: 高静压差压变送器 高静压差压变送器 1151HP
公司名称: 上海自动化仪表股份有限公司
联 系 人: 刘生
电  话: 021-56983321
手  机: 18101744332
地  址: 上海市灵石路650号
邮  编: 200233
13L1-A1广角度交流(13L1-A1)
SBWR-2280/33(SBWR-2280/331 )
SBWR-2280/33(SBWR-2280/330 )
SBWR-2280/23(SBWR-2280/231)
SBWR-2280/23(SBWR-2280/230 )
YF104旋涡流量计(YF104)
YF105旋涡流量计(YF105)
YF108旋涡流量计(YF108)
YF110旋涡流量计(YF110)
YF115旋涡流量计(YF115)
97-21000气动单座(97-21000)
SBWR-2280/13(SBWR-2280/131 )
SBWR-2280/13(SBWR-2280/130 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-336)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-335)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-236)
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-235 )
SBWZ-2480/WZ(SBWZ-2480/WZPK-431)
LDCK-600电磁流量(LDCK-600)
LDCK-900电磁流量(LDCK-900)
