产品介绍: |
主要技术指标
使用条件:转速表在环境温度为-20~50℃,相对湿度在85%以下的环境中正常工作。 基本误差:转速表在20±2℃情况下,基本误差为测量上限值的±2%. 温度影响:当温度从20±2℃变化到-20~50℃时,转速表的温度附加温度误差不超过基本误差限的绝对值。
型号规格
规格r/min |
比例 |
φA |
φC |
L |
50~300 |
1:1 |
LZ-804 φ100 LZ-806 φ150 |
LZ-804 φ36 LZ-806 φ40 |
LZ-804 L=48 LZ-806 L=37 |
100~600 |
150~900 |
200~1200 |
300~1800 |
400~2400 |
500~3000 |
750~4500 |
1000~6000 |
1500~9000 |
9000~12000 |
