仪表适配传感器:可同时接入三个HAL-506霍尔开关型传感器;
测速部分每转脉冲个数:1脉冲,信号
频率范围:0.33Hz~166Hz
测速部分显示精度:优于0.1%
测量范围:20r/min~9999r/min;
计数部分脉冲当量:每收到10200个脉冲相当1000ml;
供电电源:220VAC 50Hz~60Hz,10VA;
外形尺寸:(80高×160宽×160深)mm
开孔尺寸:(76高×152宽)mm
使用环境:温度-5℃~45℃,相对湿度不大于85%
无腐蚀性爆炸性气体场合,可连接工作。
□ 工作原理
仪表由单片微处理器89C2051为核心,外围为7位LED扫描显示器,四位轻触开关设置,实际上只用了显示选择和计数清零二位轻触开关,硬件外置式看门狗用于启动软件,三路光隔脉冲输入,二路测速的激活CPU的外部中断,一路计数的连到一片CPU可访问的外部计数器。测速用MT方式,即使每转只提供一个脉冲信号,精度照样保证优于0.1%,且分辨率为1r/min。当三路探头同时工作时,仪表内部对应的计数、测速单元在CPU指挥下均在工作,由于只有一个显示窗口,所以只能由用户指定其中一路推向显示器。
