免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 开关量输入输出卡、定时计数器卡
产品名称: 开关量输入输出卡、定时计数器卡
型 号: USB2200
价 格: 0.00
品 牌:
USB2200为中断计数及开关量输入输出板,是和USB总线兼容的模块板,可经USB
电缆直接连入计算机,又因它具有体积小,即插即用等特点,因此是便携式系统
用户的最佳选择。
USB2200模板具有四路外部中断计数及8路开关量输入和8路开关量输出的功能。
本板中有两个8253芯片,为用户提供6个定时/计数器。其中四路中断每一路对应
一个定时/计数器,中断可在任意时刻发生,也可同时发生,即可随时确定定时/
计数器的计数值。
开关量输入输出部分
8路数字量输入、8路数字量输出分别经过20脚扁平电缆插座 XS1引出。
数字端口满足标准TTL电气特性:
输入TTL电平,吸入电流小于0.5毫安。
输出TTL电平,最大下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安。
数字量输入最低的高电平:2V
数字量输入最高的低电平:0.8V
数字量输出最低的高电平:3.4V
数字量输入最高的低电平:0.5V
中断部分
共有四路外部中断。
INT0、INT1、INT2均为低电平有效。
INT3为高电平有效。
中断优先级从高到低依次为:INT0、INT1、INT2、INT3
USB2200板外形尺寸: 122mm × 94mm
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
