免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
产品名称: PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
型 号: PCI8191
价 格: 0.00
品 牌: 454
PCI8191
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 高速光隔离 8K字FIFO;量程为0~10V、±5V、±10V
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663(默认为 AD7663,也可使用 AD7665)
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
?  转换精度:16 位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高速率为 250KHz(使用 AD7665 时,最高速率为 500KHz)
注释:各通道实际采样速率 =  总采样速率(Frequency)/采样通道数
◆ 物理通道数:32 通道(单端 SE), 16 通道(双端 DI)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)实现的
说明:采样通道数  = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 模拟输入隔离电压:  2500Vrms(1min)
◆ 数据读取方式:软件查询非空和半满方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:非空、半满、满(溢出)
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为 419400uS
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准 TTL 电平
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40 ℃ to +85 ℃
◆ 存储温度范围:-40 ℃ ~ +120℃
◆ 板载时钟振荡器: 40MHz
板卡外形尺寸138mm(长) * 110mm(宽)*18.50mm(高)
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐       QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003   手机:15828104824
传真:028-85291611       邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址:www.ART-CONTROL.com
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
