免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → USB同步数据采集卡
产品名称: USB同步数据采集卡
型 号: USB2088A
价 格: 0.00
品 牌: 454
14位AD精度,每通道400KS/s采样频率
◆单端4路、模拟量输入、96K字存储器
◆板载DSP处理器,多种模拟量触发方式
◆AD量程0~10V,0~5V,0~2.5V,0~1V,0~0.5V
◆各路AD完全同步,无相位差
◆12位DA精度,100KS/s数模转换频率
◆4路模拟量输出,上电自动清零
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各8路
◆     转换器:AD7899-1(兼容AD7899-2)
◆     输入量程:
       USB20880~10V,0~5V,0~2.5V,0~1V,0~0.5V(板上A/D转换器为AD7899-1)
◆     转换精度:14位
◆     采样速率:400KHz(2.5uS/点)
◆     分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 144MHz,16位分频,分频数的取值范围:最低为360,最高为216
◆     转换器个数:4片
◆     通道数:4通道
◆     采集方式: 同步采集,通道数可软件设置。
◆     触发方式:内触发、模拟外触发(下降沿触发、上升沿触发、高电平触发、低电平触发),触发阈值电压由DA2输出提供
◆     时钟源选项:支持板内时钟和板外时钟
◆     模拟量输入方式:单端模拟输入
◆     存诸器深度:96K字(点)存储器
◆     存储器标志:满、半满
◆     模拟输入阻抗:  100MΩ
◆     模拟输入共模电压范围:>±2V
◆     放大器建立时间: 2us
◆     放大器增益误差性: 0.05%
◆     非线性误差:±1LSB(最大)
◆     系统测量精度:0.05%
◆     转换器: DAC7625
◆     输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆     转换精度:12位
◆     输出速率:100KHz(10us/点)
◆     建立时间:10μS(0.01%精度)
◆     输出通道数:4路
◆     非线性误差:±1LIB(最大)
◆     输出误差(满量程):±1LIB
◆     输出阻抗:0.2Ω
◆     锁存器: 74LVT245
◆     通道数:8路
◆     电气标准: TTL兼容
◆     最大吸收电流:小于0.5毫安
◆     高电平的最低电压:2V
◆     低电平的最高电压:0.8V
◆     驱动器: 74LS273
◆     通道数:8路
◆     电气标准: TTL兼容
◆     最大下拉上拉电流:下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安
◆     高电平的最低电压:3.4V低电平的最高电压:0.5V
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
