免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → USB数据采集卡
产品名称: USB数据采集卡
型 号: USB2816
价 格: 0.00
品 牌: 454
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16 位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高系统通过率 250KHz,不提供精确的硬件分频功
能
注释:各通道实际采样速率 =  总采样速率/采样通道数
◆ 物理通道数:16 通道(单端 SE), 8 通道(双端 DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道
(LastChannel)实现
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才
有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 采样方式:软件触发采集
◆ 数据读取方式:软件查询批量读取
◆ 放大器类型:INA128
◆ 放大器增益 G与电阻 NC1 的运算关系为:  G =  1 +  50K?/NC1
◆ 模拟输入阻抗:  >100M?
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内触发
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器: DAC7625
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12 位
◆ 输出速率:100KHz(10us/点)
◆ 建立时间:10μS(0.012%精度)
◆ 输出通道数:4 路
◆ 非线性误差:±2LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
DI 数字量输入功能
◆ 锁存器: 74LS245
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大吸收电流:小于 0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 驱动器: 74LS273
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流 20mA,上拉电流 2.6 mA
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
定时/计数器 8254
◆ 计数器通道个数:三个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16Bit
◆ 操作类型(OperateType):四种操作类型软件可选
◆ 计数方式(CountMode):六种计数方式软件可选
◆ 计数类型(CountType):二进制计数和 BCD码计数
◆ 输入电气标准(CLKn、GATEn):低电平的最高电压为 0.8V,高电平的最低电
压为 2.2V
◆ 输出电气标准(OUTn):低电平的最高电压为 0.4V,高电平的最低电压为
3.0V
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
