USB2860卡是一种基于USB总线的数据采集卡,可直接插在计算机的USB接口上,
构成实验室、产品质量检测中心等各种领域的数据采集、波形分析和处理系统。
AD模拟量输入功能
◆转换器类型:AD7818
◆输入量程:±5V、±10V、0~+10V、0~+20V
◆转换精度:12位(Bit)
◆采样速率:最高采样速率为100KHz(10微秒/点)
◆软件通过率:最高突发采样速率(10微秒/点)
◆物理通道数:32通道(单端), 16通道(双端)
◆采样通道数:软件可选择(通过选择首末通道号实现)
◆模拟量输入方式:单端输入和双端输入
◆模拟输入阻抗: 100MΩ
◆模拟输入共模电压范围:>±2V
◆放大器建立时间: 2us
◆放大器增益误差性: 0.05%
◆非线性误差:±1LSB(最大)
◆系统测量精度:0.1%
◆通道对外采用光耦隔离,隔离电压1000VAC
◆工作温度范围:-40℃ to +85℃
DI数字量输入功能
◆锁存器: 74LS245
◆通道数:16路
◆电气标准: TTL兼容
◆最大吸收电流:小于0.5毫安
◆高电平的最低电压:2V
◆低电平的最高电压:0.8V
◆通道对外采用光耦隔离
DO数字量输出功能
◆驱动器: 74LS573
◆通道数:16路
◆电气标准: TTL兼容
◆最大下拉电流:20mA
◆最大上拉电流:2.6mA
◆高电平的最低电压:3.4V
◆低电平的最高电压:0.5V
◆通道对外采用光耦隔离
板卡外形尺寸140mm(长) * 115mm(宽)*13mm(高)
