◆16位AD精度,250KS/s采样频率
◆单端16路/差分8路 模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆程控增益:1、2、5、10或1、2、4、8倍
◆AD触发方式:模拟量、数字量触发
◆12位DA精度,100KS/s转换频率
◆4路模拟量输出,上电自动清零
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各8路
◆3路16位定时/计数器(8253或8254)
◆ 转换器类型:AD7663ASTZ
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):最高系统通过率250KHz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 2MHz,16位分频,分频数的取值范围:最低为8,最高为216
◆ 物理通道数:16通道(单端SE),8通道(双端DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel – FirstChannel + 1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空、半满、溢出
◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为32767uS
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟(软件可选)
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和DTR(数字触发信号)
◆ 触发源ATR输入范围:±10V
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ 程控放大器类型:AD8251
◆ 程控增益: 1、2、4、8倍
◆ AD转换时间:<10uS
◆ 模拟输入阻抗: >1GΩ
◆ 放大器建立时间:2us
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
◆ 转换器: DAC7625U
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12位
◆ 建立时间:10μS(0. 012%精度)
◆ 输出通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: CMOS兼容
◆ 高电平的最低电压: 3.5V
◆ 低电平的最高电压:1.5V
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准: CMOS兼容
◆ 高电平的最低电压:4.45V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 计数器通道个数:三个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16Bit
◆ 操作类型(OperateType):四种操作类型软件可选
◆ 计数方式(CountMode):六种计数方式软件可选
◆ 计数类型(CountType):二进制计数和BCD码计数
◆ 输入电气标准(CLKn、GATEn):低电平的最高电压为0.8V,高电平的最低电压为2.2V输出电气标准(OUTn):低电平的最高电压为0.4V,高电平的最低电压为3.0V
