免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 定时计数器卡、模拟量输入卡、USB2811
产品名称: 定时计数器卡、模拟量输入卡、USB2811
型 号: USB2811
价 格: 0.00
品 牌: 454
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663ASTZ(默认为AD7663,也可使用 AD7665)
◆ 输入量程:±10V、±5V(默认) 、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):31Hz~250KHz(使用 AD7665时,为31Hz~500KHz)
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数
的取值范围:最低为160,最高为1290322(使用 AD7665时,分频数最低为80,
最高为1290322)
◆ 物理通道数:16通道(单端 SE),8通道(双端 DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel –
FirstChannel + 1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才
有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:非空、半满
◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),
最大为32767uS (时间)
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟(软件可选)
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和 DTR(数字触发信号)
◆ 触发源 ATR输入范围:-10V~10V
◆ 触发源 DTR输入范围:标准TTL电平
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或1、10、100、
1000倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆  AD芯片转换时间:1.25uS
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器:AD5725
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V(默认) 、±10V
◆ 转换精度:12位
◆ 建立时间:10μS
◆ 输出通道数:4路
◆ 非线性误差:±1LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
DI数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:3.8V
◆ 低电平的最高电压:0.44V
◆ 上电输出:低电平
CNT定时/计数器功能
◆ 计数器通道个数:3个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:32位
◆ 计数方式:6种计数方式软件可选
◆ 电气标准:TTL电平
◆ 门控(GATEn) :上升沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUTn) :高电平、低电平
◆ 板载时钟振荡器:40MHz
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
