AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663ASTZ
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16 位(Bit)
◆ 采样速率:最高系统通过率 250KHz
注释:各通道实际采样速率 = 总采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 2MHz,16 位分频,分
频数的取值范围:最低为 8,最高为 216
◆ 物理通道数:32 通道(单端 SE), 16 通道(双端 DI)
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首末通道实现(LastChannel –
FirstChannel + 1)
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换(软件触发切换,只有发出读数据命令时才
有切换动作)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入(双端也叫差分输入)
◆ 采集方式(ADMode):连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟(软件可选)
◆ 触发模式(TriggerMode):软件触发(内触发)和硬件后触发(外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 数据读取方式:软件查询
◆ 程控放大器类型:默认为 PGA203,兼容 PGA202
◆ 程控增益: 1、2、4、8倍(PGA203)或 1、10、100、1000 倍(PGA202)
◆ 模拟输入阻抗:20M?
◆ AD芯片转换时间:1.25uS
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-25℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器:DAC7641
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:16 位
◆ 建立时间:10μS(0.003%精度)
◆ 输出通道数:1 路
◆ 非线性误差:±3LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
DI 数字量输入功能
◆ 锁存器:74LS245
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 最大吸收电流:小于 0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 驱动器:74ALS273
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流 20mA,上拉电流 2.6 mA
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
定时/计数器 8254
◆ 计数器通道个数:三个独立的减法计数器
◆ 计数器位数:16Bit
◆ 操作类型(OperateType):四种操作类型软件可选
◆ 计数方式(CountMode):六种计数方式软件可选
◆ 计数类型(CountType):二进制计数和 BCD码计数
◆ 输入电气标准(CLKn、GATEn):低电平的最高电压为 0.8V,高电平的最低电
压为 2.2V
◆ 输出电气标准(OUTn):低电平的最高电压为 0.4V,高电平的最低电压为
3.0V
