免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 高速采集卡、AD采集卡、数字量输入输出卡
产品名称: 高速采集卡、AD采集卡、数字量输入输出卡
型 号: USB2089
价 格: 0.00
品 牌: 454
AD模拟量输入功能
◆ 转换器:AD7899-1(兼容AD7899-2)
◆ 输入量程(InputRange):AD7899-1:±5V、±10V(板上 A/D转换器为
AD7899-1)
             AD7899-2 :0~5V、0~2.5V (板上A/D转换器为 AD7899-2)
◆ 转换精度:14 位
◆ 采样速率(Frequency):400KHz(2.5uS/点)
分频公式:采样频率 = 主频 /  分频数,其中主频 = 144MHz,16 位分频,分
频数的取值范围:最低为 360,最高为 216
◆ 物理通道数:16 单端模拟信号输入/8 双端模拟信号输入
◆ 采样通道数:用户根据软件可选择
◆ 采集方式:连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟(软件可选)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 存诸器深度:96K字(点)存储器
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件外部模拟触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发(电平)
◆ 触发方向(TriggerDir):下降沿触发、上升沿触发;低电平触发、高电平触
发
◆ 触发电平:软件可调,触发电平由 AO0 输出实现
◆ 模拟触发电平范围:由 AO0 的输出量程决定
◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:±15V
◆ 模拟比较器类型:LM311
◆ 模拟比较器比较时间:<2uS
◆ 模拟输入阻抗:  10M?
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或 1、10、100
、1000 倍(AD8253)
◆ 放大器建立时间: 785nS(0.001%)(max)
◆ 放大器增益误差性: 0.05%
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器:AD5725
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12 位
◆ 输出速率:100KHz(10us/点)
◆ 建立时间:10μS(0.01%精度)
◆ 输出通道数:8 路
◆ 非线性误差:±1LIB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LIB
DI 数字量输入功能
◆ 锁存器: 74LVT245
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大吸收电流:小于 0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 驱动器: 74LS273
◆ 通道数:8 路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流 20mA,上拉电流 2.6 mA
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
板卡外形尺寸140mm(长) * 115mm(宽)*18.50mm(高)
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
