AD模拟量输入功能
◆转换器:AD7663
◆输入量程:±10V、±5V、±2.5V、0~10V、0~5V
◆放大增益:1、2、4、8(PGA203)或者1、10、100、1000(PGA202)
◆转换精度:16位
◆采样速率:250KHz(4uS/点)
◆通道数:单端32通道 /双端16通道
◆采集方式: 连续采样和分组采样(伪同步采集),通道数可软件设置。
◆触发类型:边沿触发和脉冲触发(电平)
◆触发方向:下降沿触发、上升沿触发;低电平触发、高电平触发
◆时钟源选项:支持板内时钟和板外时钟
◆模拟量输入方式:单端/双模拟输入
◆存诸器深度:96K字(点)存储器(DSP内置RAM)
◆存储器标志:满、半满
◆模拟输入阻抗: 100MΩ
◆模拟输入共模电压范围:<±2V
◆放大器建立时间: 2us
◆放大器增益误差性: 0.05% (PGA203)
◆非线性误差:±3LSB(最大)
◆系统测量精度:0.05%(满量程)
DI数字量输入功能
◆锁存器: 74LVT245
◆通道数:8路
◆电气标准: TTL兼容
◆最大吸收电流:0.5毫安
◆高电平的最低电压:2V
◆低电平的最高电压:0.8V
DO数字量输出功能
◆驱动器: 74LS273
◆通道数:8路
◆电气标准: TTL兼容
◆最大下拉上拉电流:下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安
◆高电平的最低电压:3.4V
◆低电平的最高电压:0.5V
板卡外形尺寸115mm(长) * 109mm(宽)*13.50mm(高)
