◆14位AD精度,400KS/s采样频率
◆单端32路/差分16路 模拟量输入
◆AD缓存:96K字存储器
◆板载DSP
◆AD量程:±10V、±5V或0~5V、0~2.5V
◆程控增益1、10、100、1000或1、2、4、8倍
◆数字量触发方式
◆数字量输入、输出各8路
◆ 转换器:AD7899-1(兼容AD7899-2)
◆ 输入量程(InputRange):
AD7899-1:±5V、±10V
AD7899-2 :0~5V、0~2.5V
◆ 转换精度:14位
◆ 采样速率(Frequency): 138Hz ~ 400KHz
分频数的位数是20位,计算公式为:分频数= 144MHz / Frequency,那么分频数的取值范围为:360 ~ 1048576。
◆ 物理通道数:32通道(单端)和 16通道(双端)
◆ 采样通道数:软件可选择
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 模拟输入阻抗:100MΩ
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 触发方式(TriggerMode):软件内触发和数字外触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):边沿触发和脉冲触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向触发、正向触发、正负向触发
◆ 触发电平:无
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准TTL电平
◆ 时钟源选项:仅支持板内时钟
◆ 存诸器深度:96K字(点)存储器
◆ 程控放大器类型:AD8251(兼容AD8250)
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
◆ 锁存器: 74LVT245
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
◆ 驱动器:74LS273
◆ 通道数:8路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 最大下拉上拉电流:下拉电流20mA,上拉电流2.6毫安
◆ 高电平的最低电压:3.4V低电平的最高电压:0.5V
