主要技术指标
使用条件:仪表在环境温度为5~+40℃,相对湿度<85%范围内正常工作。
基本误差:仪表在环境温度为20±2℃,相对湿度<85%范围内基本值误差不得超过测量上限值的±1%。
温度影响:当温度从20±2℃变化到5~40℃时,仪表的示值变化换算为温度每改变10℃应不超过基本误差限的绝对值。
记录误差:仪表记录误差为示值误差±0.5%。
附加电接点容量:220伏,1A交流,或30伏,0.5A直流,设定范围为满刻度的10%~90%。
仪表电源:220伏50赫交流,当电压变化为额定值的+10/-15%,频率变化为额定值±5%范围内,能正常工作。
消耗功率:≤12VA
重 量:约3.7公斤
□ 原理
调节仪由SZMB-0型(或SZMB-1型)磁电转速传感器,f/l转换器和EL936-01自动平衡记录三部分组成。
被测转速经过磁电传感器转为频率f,频率f再经过放大,整形,积分为4~20 mA的恒定电流,输给EL936-01型记录仪表,进行指示,记录,并可输出二点可调信号的报警。
