PCI8664 5600
模拟量输入 单端64路 每两路同步 12位 1MS/s 8K字FIFO;数字量 16路DI 16路DO;计数或脉冲发生 16位
◆12位AD精度,1MS/s采样频率
◆两独立AD同步,AD芯片采样速率为1M/s
◆单端64路模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V、±5V、0~10V
◆AD触发方式:多种数字量触发方式
◆数字量输入、输出各16路
◆全卡实现无跳线操
◆ 转换器类型:AD7366
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、0~10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):0.01Hz~1MHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为40,最高为232
◆ 物理通道数:64路(32对同步通道)单端
◆ 采样通道数(逻辑通道数):32对同步通道
说明:软件可选择,通过设置首通道对(FirstChannel)和末通道对(LastChannel)
◆ 通道切换方式:首末通道对顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419430uS
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为255次
◆ 时钟源(ClockSource):板内时钟
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource): DTR(数字触发信号)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:≤0.61uS
◆ 程控放大器类型:AD8251(兼容AD8250)
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)
◆ 模拟输入阻抗:10MΩ
◆ 放大器建立时间:785nS
◆ 非线性误差:±2LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围: -40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V上电初值:低电平
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址: http://cdarttech.taobao.com/
