PCI8646 1500
模拟量输入32路12位100KS/s 8K字FIFO存储器数字量16路DI、16路DO计数器1路
◆100KS/s 12位 32路 模拟量输入;带DIO、计数器功能 12位AD精度,100KS/s采样频率
◆单端32路模拟量输入
◆AD缓存:8K字FIFO存储器
◆AD量程:±10V,±5V,0~10V
◆程控增益:1,10,100,1000或1,2,4,8倍
◆AD触发方式:多种数字量触发方式
◆数字量输入、输出各16路
◆Counter:9种门控方式的16位计数或脉冲发生功能
◆全卡实现无跳线操作
◆ 转换器类型:AD1674JNZ
◆ 输入量程(InputRange):±10V、±5V、0~10V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):0.01Hz~100KHz
说明:各通道实际采样速率 = 采样速率 / 采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为400,最高为232
◆ 模拟输入通道总数:32路单端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的
说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 异步与同步(ADMode):可实现连续(异步)与分组(伪同步)采集
◆ 组间间隔(GroupInterval):软件可设置,最小为采样周期(1/Frequency),最大为419400us
◆ 组循环次数(LoopsOfGroup):软件可设置,最小为1次,最大为256次
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 板内时钟输出频率:当前AD实际采样频率
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):数字边沿触发和脉冲电平触发
◆ 触发方向(TriggerDir):负向、正向、正负向触发
◆ 触发源(TriggerSource):DTR(数字触发信号)
◆ 触发源DTR输入范围:标准TTL电平
◆ AD转换时间:<10us
◆ 程控放大器类型:PGA203 (兼容PGA202)
◆ 程控增益:1、2、4、8倍(PGA203)或1、2、5、10倍(PGA202)
◆ 模拟输入阻抗:1GΩ
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±2LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.1%
◆ 工作温度范围: 0℃ ~ +70℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL兼容
◆ 高电平的最低电压:3.8V
◆ 低电平的最高电压:0.44V
◆ 上电初值:低电平
◆ 最高时基为20 MHz的16位计数器/定时器
◆ 功能模式(FunctionMode):计数器(包括简单计数和缓冲计数)和脉冲发生器
◆ 时钟源(CLK):本地时钟(620Hz~20MHz)和外部时钟(最高频率为20MHz)
◆ 门控(GATE):上升沿、下降沿、高电平和低电平
◆ 计数器输出(OUT):高电平、低电平脉冲发生器输出(OUT):脉冲方式和占空比设定波形方式
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址: http://cdarttech.taobao.com/
