PCI8020 6999
模拟量输入4路同步14位每路2.5M 每路64K字FIFO支持主DMA 模拟量输出1路12位16路DI、16路DO
◆14位AD精度,每通道2.5MS/s同步采样频率
◆4路单端同步模拟量输入,支持多卡同步
◆AD每路64K字FIFO存储器
◆AD程控量程:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V
◆AD触发方式:延时触发、预触发、中间触发、后触发
◆支持模拟触发(识别各种信号特性)
◆PCI总线传输:支持主DMA和程序查询方式
◆AD零点软件自动校准
◆AD实现1K、2K、4K、8K、16K、32K、64K可变长度读写
◆32位AD采样频率分频器,软件可调
◆DA:1路12位 模拟量输出
◆DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆数字量输入、输出各16路
◆ 转换器类型:AD7484B
◆ 输入量程:±10V、±5V、±2.5V、±1.25V
◆ 转换精度:14位(Bit)
◆ 数据读取方式:软件查询方式、DMA方式(此方式速度最高)
◆ 采样方式:同步采集和异步采集
◆ 采样速率:同步采集:最高采样速率为2.5 MHz(0.4微秒/点)
异步采集:最高采样速率为10MHz(0.1微秒/点)
注释:各通道实际采样速率 = 采样速率/采样通道数(异步采集)
各通道实际采样速率 = 采样速率 (同步采集)
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 80MHz,32位分频,分频数的取值范围:最低为32,最高为232
◆ 软件通过率:最高采样速率(0.1微秒/点),在Win2K系统中建议使用DMA方式 (WIN9X系统中暂 未提供DMA功能)
◆ 采样通道数:固定为4个通道同步或异步采样
◆ 物理通道数:4通道
◆ 通道切换方式:同步模式时4通道同时转换, 异步模式时4通道依次顺序循环转换
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入
◆ 模拟输入阻抗: 10MΩ
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 存诸器深度: 每通道64K字(点)RAM存储器
◆ 时钟源选项:板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式:软件内部触发和硬件外部触发
◆ 触发类型:边沿触发、脉冲电平触发
◆ 模拟量触发源软件可选:AI0、AI1、AI2、AI3、ATR
◆ 触发电平:软件4096级可调,由AO0输出
◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:±12V (由模拟比较器AD8022AR决定)
◆ 模拟比较器类型:AD8022AR
◆ 模拟比较器比较时间:>2uS
◆ 模拟触发电平范围(TriggerLevel):由AO0的输出量程决定
◆ 转换结果中的空闲数据位定义:
n D14 采样信号超量程标志, D14=1且D13:D0各位全为1,表示正端超限,反之,若D14=0且D13:D0各位全为0,负端超限
n D15由触发标志决定(=0:表示该数据在触发事件之前,=1:表示该数据在触发事件之后)
◆ 程控放大器类型:无
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围:-40℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
◆ 转换器类型: DAC7613
◆ 输出量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:12位(Bit)
◆ 采样速率:
n 最高采样速率为100KHz(10us/点)
n 最低采样速率由用户软件决定,软件写DA数据快则快,慢则慢。(如调用WriteDeviceLsbDA函数)
◆ 软件通过率:由用户软件决定(本产品的DA主要适合单点输出)
◆ 建立时间:10μS(0.01%精度)
◆ 通道数:1路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 输出阻抗:0.2Ω
◆ 锁存器: 74LS245
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL兼容
◆ 最大吸收电流:小于0.5mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
◆ 驱动器: 74LS573
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: CMOS兼容
◆ 最大下拉电流:20mA
◆ 最大上拉电流:2.6mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 测频类型:脉宽测频(模拟测频)、计数测频(数字测频)
◆ 脉冲方向:负脉冲、正脉冲和负正脉冲
◆ 触发源: ATR、AI0、AI1、AI2和AI3
◆ 触发电平:< ±10V计数器定时:< 107S(属于计数测频参数)
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址: http://cdarttech.taobao.com/
