PCI2002 2600/2980
AD:单端32路/差分16路 250K 16位 4K字FIFO 量程为 ±10V;16路DI、16路DO
AD模拟量输入功能
注:括号中的单词为软件中的 AD参数
◆ 转换器类型:AD7663
◆ 输入量程:±10V
◆ 转换精度:16 位(Bit)
◆ 采样频率(Frequency):250KHz
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 2MHz,16 位分频,分频数的取值范围:最低为 8,最高为 216
◆ 模拟输入通道总数:32路单端,16路双端
◆ 采样通道数:软件可选择,通过设置首通道(FirstChannel)和末通道(LastChannel)来实现的说明:采样通道数 = LastChannel – FirstChannel + 1
◆ 通道切换方式:首末通道顺序切换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 触发源(TriggerSource):DTR(数字触发信号)
◆ 触发源 DTR输入范围:标准 TTL 电平
◆ AD转换时间:1.25uS
◆ 程控放大器类型:AD8251(兼容AD8250)
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±3LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.01%
◆ 工作温度范围:-40 ℃ ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DI 数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 吸入电流小于 0.5 毫安
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大下拉电流 20mA,上拉电流 2.6 毫安
◆ 高电平的最低电压:2.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 上电输出:低电平
◆ 板载时钟振荡器: 2MHz
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址: http://cdarttech.taobao.com/
