免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PCI采集卡16路AD 1路DA 16路DIO
产品名称: PCI采集卡16路AD 1路DA 16路DIO
型 号: PCI2005
价 格: 0.00
品 牌: 454
PCI2005   3998/4390
DA:1路 16位 输出频率100K 带4K字FIFO;AD: 16路 100K/200K 16位 4K字FIFO, 量程为±10V,
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7663
◆ 输入量程:±10V
◆ 转换精度:16 位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):
最高采样速率为 250KHz(4 微秒/点)
最低采样速率为 1Hz(约1 秒/点)
注释:各通道实际采样速率 =  采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 /  分频数,其中主频 = 8.192MHz,16 位分频,分频数的取值范围:最低为 33,最高为 8192000
◆ 物理通道数:16 通道(单端 SE), 8 通道(双端 DI)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择
◆ 模拟输入阻抗:  10M?
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 通道切换方式:任意通道切换(切换阵列中可重复某些通道的取样点数)
◆ 数据读取方式:软件查询方式、中断方式
◆ 存诸器深度: 4K字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:满、空、半满
◆ 采集方式:连续采集
◆ 时钟源:板内时钟
◆ 触发模式:软件内部触发和硬件外部触发(简称外触发)
◆ 触发类型:模拟电平边沿触发(上升沿和下降沿触发)
◆ 触发电平:软件可调,触发电平由 AO0 输出实现
◆ 模拟量触发源(TR)输入范围:±10V
◆ 模拟触发电平范围:由 AO0 的输出量程决定
◆  AD转换时间:<1.25us
◆ 程控放大器类型:AD8251(兼容 AD8250)
◆ 程控增益:1、2、4、8(AD8251)倍或 1、2、5、10(AD8250)
◆ 放大器建立时间: 0.5us(0.01%)
◆ 非线性误差:±3LSB
◆ 系统测量精度:0.01%(满量程,增益为 1)
◆ 工作温度范围:-20  to +85 ℃℃
◆ 存储温度范围:-40℃  ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型: DAC7641
◆ 输出量程:±10V、±5V、0~10V、0~5V
◆ 转换精度:16 位(Bit)
◆ D/A建立时间:10μS(0.003%精度)
◆ 输出阻抗:0.2?
◆ 通道数:1 路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围:-40  to +85 ℃℃
DI 数字量输入功能
◆ 锁存器: 74ALVC164245
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大吸收电流:小于 0.5mA
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 驱动器: 74HCT273
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准: TTL 兼容
◆ 最大下拉电流:20mA
◆ 最大上拉电流:2.6mA
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 板载时钟振荡器:40M
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐       QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003         手机:15828104824
传真:028-85291611       邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址: http://cdarttech.taobao.com/
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
