免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 32路高速数采集卡DO多功能数据采集卡PCI2006
产品名称: 32路高速数采集卡DO多功能数据采集卡PCI2006
型 号: PCI2006
价 格: 0.00
品 牌: 454
PCI2006    2998
AD:单端32路/差分16路 400K 14位 8K字FIFO 量程为±10V、±5V;DA:2路 12位;16路DI、16路DO
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7899-1(兼容 AD7899-2)
◆ 输入量程(InputRange):
        板上A/D转换器 AD7899-1:±10V、±5V
        板上A/D转换器 AD7899-2:0~5V、0~2.5V
◆ 转换精度:14 位(Bit)
◆ 采样速率(Frequency):
最高采样速率为 400KHz(2.5 微秒/点)
最低采样速率为 39Hz(约 25 毫秒/点)
注释:各通道实际采样速率 =  采样速率/采样通道数
分频公式:采样频率 = 主频 /  分频数,其中主频 = 40MHz,20 位分频,分频数的取值范围:最低为100,最高为220
◆ 软件通过率:最高采样速率(2.5 微秒/点),在 Win2K系统中建议使用中断方式
◆ 物理通道数:32 通道(单端 SE), 16 通道(双端 DI)
◆ 模拟量输入方式:单端模拟输入和双端模拟输入
◆ 采样通道数:软件可选择
◆ 模拟输入阻抗:100M?
◆ 模拟输入共模电压范围:<±2V
◆ 通道切换方式:任意通道切换(切换阵列中可重复某些通道的取样点数)
◆ 数据读取方式:非空方式、半满方式和中断方式
◆ 存诸器深度: 8K字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:满、空、半满
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件外部触发(简称外触发)
◆ 触发类型(TriggerType):模拟电平触发和数字边沿触发
◆ 触发电平:软件可调,触发电平由 DA0 输出实现
◆ 数字量触发源(DTR)输入范围:标准 TTL 电平
◆ 模拟量触发源(ATR)输入范围:±15V
◆ 模拟比较器类型:LM311
◆ 模拟比较器比较时间:<2uS
◆ 模拟触发电平范围:由 DA0 的输出量程决定
◆ 转换结果中的空闲数据位定义:
     D14 由开关量 DI0 引入
     D15 由 FIFO溢出状态引入(0:表示溢出,1:表示未溢出)
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围:-40℃  ~ +85℃
◆ 存储温度范围:-40℃  ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:AD5725
◆ 输出量程: 0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12 位(Bit)
◆ 采样速率:
最高采样速率为 100KHz(10us/点)
最低采样速率由用户软件决定,软件置 DA数据快则快,慢则慢。
◆ 软件通过率:由用户软件决定(本产品的 DA主要适合单点输出)
◆ 建立时间:10μS
◆ 通道数:2 路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
DI 数字量输入功能
◆ 锁存器:74ALVC164245
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 最大吸收电流:小于 0.5mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 驱动器:74LS273
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 最大下拉电流:20mA
◆ 最大上拉电流:2.6mA(毫安)
◆ 高电平的最低电压:3.4V
◆ 低电平的最高电压:0.5V
◆ 板载时钟振荡器:40MHz
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐       QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003         手机:15828104824
传真:028-85291611       邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址: http://cdarttech.taobao.com/
公司名称: 北京阿尔泰科技发展有限公司
电 话: 028 66765860 / 罗玲
手机: 15828284624
地 址: 重庆市渝中区中山三路86号
邮 编: 400015
主 页: www.ART-CONTROL.com
  • 模拟量输出卡、定时计数器卡、数字量输入输出卡
  • USB测控卡、USB数字量卡、数字量输入卡
  • USB数据采集卡数字量输入输出卡
  • PCI同步数据采集卡PCI8025
  • 高速任意波形发生器卡4路信号发生器卡PCI8103
  • PCI总线示波器卡高速光隔离信号输入采集卡PCI8191
  • 64路模拟量输入卡PCI数据采集卡PCI8210
  • PCI数据采集卡64路模拟量输入卡PCI8211
  • PCI任意波形发生器卡PCI8238信号发生器卡
  • 数字量输入输出定时计数器卡PCI8600
