PCI2010 3998
AD:单端32路/差分16路 每2路同步(两AD芯片 共16对同步通道)400K 14位 16K字FIFO;DA:1路 12位;16路DI、16路DO
AD模拟量输入功能
◆ 转换器类型:AD7899-1(兼容 AD7899-2)
◆ 输入量程(InputRange):
板上 A/D转换器 AD7899-1:±10V、±5V
板上 A/D转换器 AD7899-2 :0~5V、0~2.5V
◆ 转换精度:14 位(Bit)
◆ 采样方式(ADMode):同步采集和异步采集
◆ 采样速率:最高采样速率为 400KHz
注释:各通道实际采样速率 = 采样速率/采样通道数(异步采集)
各通道实际采样速率 = 采样速率 (同步采集)
分频公式:采样频率 = 主频 / 分频数,其中主频 = 40MHz,28 位分频,分频数的取值范围:最低为100,最高为228
◆ 模拟输入通道总数:32路单端,16路双端
◆ 通道切换方式:同步模式时 2 芯片独立工作, 分别选择奇通道和偶通道为一组进行同步采集,多组同
步通道依次顺序循环切换;
异步模式时通道依次顺序循环转换
◆ 数据读取方式:非空和半满查询方式、DMA方式
◆ 存储器深度: 8K字(点)FIFO 存储器
◆ 存储器标志:满、非空、半满
◆ 时钟源选项(ClockSource):板内时钟和板外时钟软件可选
◆ 触发模式(TriggerMode):软件内部触发和硬件后触发(简称外触发)
◆ 外触发源(TriggerSource):ATR(模拟触发信号)和 DTR(数字触发信号)
说明: 1、触发源 ATR 输入范围:0~10V
2、触发源 DTR 输入范围:标准 TTL电平
◆ 外触发类型(OutTriggerEdge):上升沿和下降沿触发
◆ 触发电平:软件 4096 级可调,由 AO0 输出
◆ AD转换时间:2.2us
◆ 程控放大器类型:默认为 AD8251,兼容 AD8250、AD8253
◆ 程控增益:1、2、4、8 倍(AD8251)或1、2、5、10倍(AD8250)或 1、10、100、1000 倍(AD8253)
◆ 模拟输入阻抗:10M?
◆ 放大器建立时间:785nS(0.001%)(max)
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 系统测量精度:0.05%
◆ 工作温度范围: 0 ℃ ~ +70℃
◆ 存储温度范围:-40℃ ~ +120℃
DA模拟量输出功能
◆ 转换器类型:DAC7613
◆ 输出量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V
◆ 转换精度:12 位(Bit)
◆ 建立时间: 10μS(0.012%精度)
◆ 通道数:1 路
◆ 非线性误差:±1LSB(最大)
◆ 输出误差(满量程):±1LSB
◆ 工作温度范围:-40 ℃ ~ +85℃
DI 数字量输入功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 高电平的最低电压:2V
◆ 低电平的最高电压:0.8V
DO 数字量输出功能
◆ 通道数:16路
◆ 电气标准:TTL 兼容
◆ 高电平的最低电压:3.8V
◆ 低电平的最高电压:0.44V
◆ 上电输出:低电平
◆ 板载时钟振荡器:40MHz
北京阿尔泰科技重庆办事处
地址:重庆市渝中区中山三路86号
联系人:赵小姐 QQ:1062955203
座机:028-66765860-8003 手机:15828104824
传真:028-85291611 邮编:400015
电子邮箱:1062955203@qq.com
公司网址: http://cdarttech.taobao.com/
