产品名称: 10KVA|10KW变频电源
型  号: SPS6100|YF6100
价  格:
品  牌: 台湾阳宏
单相PWM变频电源Switching(单相输入单相输出) 的产品详细介绍
变 频 电 源/ 交 流 电 源 供 应 器
YF/SPS-6000单相系列单相输入单相输出产品(500VA-120KVA)
    产品共同特征
      全国最早晶体管式变频器专家,抗干扰无可取代(仅限晶体管电源).
      故障时一键停机功能,反应快速。反应时间≤2ms.
      超载能力强,瞬间电流可承受3倍的额定电流.
      输出频率:40-499.9Hz 逻辑程式指波设定.
      输出电压0-150V/0-300V    10圈精细微调.
      功率模块设计专利,反应快,适用特殊负载,高效率能源。
      准确度高的电参数测量:
      电压:±0.15%FS+4COUNT;  电流:±0.2%FS+4COUNT;
      频率:±0.1%;                       功率:±0.3%FS+4CIYBT.
      稳定纯净的正弦波电压,完善的保护及故障告警、显示功能。
      具有输入无熔丝开关,进行快速保护并锁定故障,发出告警,显示故障;
      电子电路快速侦测电压、过电流、超载、输入欠压、过高温及短路。
型号(YF/SPS-)
6005B
610B
620
630
650
680
6100
6150
6200
6300
输出容量(KVA)
0.5
1
2
3
5
8
10
15
20
30
电路方式
电晶体式(仅限0.5KVA和1KVA)                                     1KVA以上可选用IGBT/PWM脉宽调制方式
交
流
输
入
相数
单相
波形
SINE WAVE
电压
220V±10%
频率波动范围
50Hz or 60Hz±5%
功率因数
﹥0.85
交
流
输
出
相数
单相
波形
SINE WAVE
电
压
低档
0-150V(L-N)
高档
0-300V(L-N)
频率
47-63Hz/50Hz/60Hz/2F/4F/400HZ
  40-499.9Hz
频率稳定率
≤0.01%
最大
电流
H高档(A)240V
2.1
4.2
8.4
12.5
20.8
33.3
41.7
62.5
83.3
125
L低档(A)120V
4.2
8.4
16.8
25
41.6
66.7
83.3
125
166.7
250
整
机
性
能
电源稳压率
±0.5%
﹤1%
负载稳压率
±0.3%
±0.5%(线性负载)
波形失真度(THD)
﹤0.3-0.5%
﹤1%(full load 1-2%线性负载)
效率
≥70%
≥90%
反应时间
≤5us
≤2ms
波峰因子
01:0.5:01
03:01
保护装置
输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、过高温&短路并自动跳脱保护及警告装置
输入无熔系开关,电子电路快速侦测过电压、过电流、超载、输入欠压、过高温&短路,进行快速保护并锁定故障,发出警告,显示故障.
显
示
显示介面
数位式LEO显示
电压
4位数,数位电压表.解析度0.1V
电流
4位数,数位电流表.解析度0.1A
功率
4位数,数位瓦特表
频率
4位数,数位频率表,解析度0.1Hz/Step
环
境
及
其
它
绝缘阻抗
DC500V≥20MΩ
耐压绝缘
AC 1800V 5mA/1分钟
冷却装置
高速变频风扇冷却、强制风冷
工作温度
0℃-40℃
相对湿度
0-90%(非凝结状态)
海拔高度
≤1500m
尺寸(H×D×W)mm
180×460×430
600×500×350
800×620×420
1040×950×610
重量(kg)
43
48
45
60
70
130
150
180
230
350
                    注:1 以上尺寸不含脚输高度       2 可顾客要求规格特别定制         3 本公司产品规格不断研发改进,规格若有变更,恕不另行通知.
关 键 词: 变频电源 变频仪
公司名称: 深圳市阳宏电源技术有限公司
联 系 人: 汪先生
电  话: 0755-27600601
手  机: 13760302878
地  址: 深圳市龙华新区观澜街道松元成裘工业区8栋
邮  编: 518110
30KV|30KW变频电(SPS3630)
30KVA/30000W(30KVA/30000W/30K变频电源-SPS-3630-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
10KVA/10000W(10KVA/10000W/10K变频电源-SPS-6100-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
5KVA/5000W/s(5KVA/5000W/5K变频电源-SPS-620-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
3000W/3KVA变频(KVA/3000W/3K变频电源-SPS-620-变频电源, 单相变频电源, 交流变频电源)
可编程交直流绝缘耐压测试(YH7122)
500VA|0.5KVA(SPS6005)
1KVA|1OOOW变频(SPS610)
可编程交流绝缘耐压测试仪(YH7112)
可编程YH7120交直流(YH7120)
H-3|6357|600(H-3|6357)
1KW|1KVA晶体管变(YF6010B)
YH7122可编程交直流(YH7122)
500VA|0.5KVA(YF6005B)
单相变频电源(2KVA|2000W|2K)
變頻儀(SPS3610|3620|3630)
LED交直流絕緣耐壓測試(YH7122)
PROTRONIX-12(PROTRONIX-1201(A))
三相10KVA|20K(SPS3100|3200|3300)
2000VA|2KW变频(SPS620)
