产品名称: BELLOFRAM T1000 电气转换器
型  号: T1000 电气转换器
价  格:
BELLOFRAM T1000 电气转换器技术参数:
供给压力应超过输出压力21kpa 但最大为700kpa
供给压力的敏感性:(±0.15%量程,供给压力每变化10kpa)
线性度:< ±1.0%量程
重复性:< ±0.5%量程
滞后性:< ±1.0%量程
流  量:通用和内部安全型 供给压力为175kPa 时,流量为7.6m3/hr
                         供给压力为700kPa 时,流量为20.0m3/hr
                  防爆型 供给压力为175kPa 时,流量为3.2m3/hr
                        供给压力为700kPa 时,流量为3.1m3/hr
空气消耗量: 在中间量程为0.2m3/hr
接口尺寸: 1/4″NPT(气体),1/2″NPT(电)
尺    寸: 通用和内部安全型 54mm×54mm×102mm
                     防爆型 163 mm×151 mm×192 mm
重    量: 通用和内部安全型: 0.94kg
T1000电气转换器订货选型表:
Input
Output*
Part Number
Impedance
(nominal)
psig
BAR
4-20mA
3-9
0.2-0.6
961-072-000
90Ω
9-15
0.6-1.0
961-073-000
90Ω
3-15
0.2-1.0
961-070-000
180Ω
3-27
0.2-1.9
961-074-000
220Ω
6-30
0.4-2.1
961-075-000
220Ω
1-17
0.07-1.2
961-116-000
250Ω
3-15
0.2-1.0
961-089-000
180Ω
10-50mA
3-15
0.2-1.0
961-076-000
70Ω
3-27
0.2-1.9
961-077-000
85Ω
6-30
0.4-2.1
961-078-000
85Ω
0-5V
3-15
0.2-1.0
961-079-000
615Ω
3-27
0.2-1.9
961-080-000
530Ω
6-30
0.4-2.1
961-081-000
530Ω
1-9V
3-15
0.2-1.0
961-085-000
985Ω
3-27
0.2-1.9
961-086-000
840Ω
6-30
0.4-2.1
961-087-000
840Ω
NOTE: For NEMA4X, add 004 suffix.
T-1000 extended range ordering information:
Input
Output*
Part Number
Impedance
(nominal)
psig
BAR
0-60mA
2-120
0.1-8.3
961-107-000
220Ω
4-20mA
3-120
0.2-8.3
961-111-000
260Ω
2-60
0.1-4.1
961-117-000
225Ω
0-10V
3-120
0.2-8.3
961-112-000
805Ω
0-5V
2-60
0.1-4.1
961-118-000
500Ω
Type 1000 Explosion Proof
Input
Output*
Part Number
Impedance (nominal)
Agency Approvals
(see notes)
psig
BAR
4-20mA
3-15
0.2-1.0
961-098-000
180Ω
Explosion-Proof, Factory Mutual1
3-15
0.2-1.0
961-098-100
180Ω
CSA Explosion Proof
1-9v
3-15
20-100
961-142-000
985Ω
Explosion Proof Factory Mutual1
Type 1000 Intrinsically Safe
4-20mA
3-15
0.2-1.0
961-099-000
180Ω
Intrinsically Safe, Factory Mutual3,4
3-27
0.2-1.9
961-100-000
220Ω
3-15
0.2-1.0
961-105-000
180Ω
Intrinsically Safe, CSA5
3-27
0.2-1.9
961-106-000
220Ω
6-30
0.4-2.1
961-101-000
220Ω
15-3
1.0-0.2
961-175-000
180Ω
27-3
1.9-0.2
961-176-000
220Ω
30-6
2.1-0.4
961-177-000
220Ω
关 键 词: BELLOFRAM 电气转换器 T1000 电气转换
公司名称: 北京杰德莱特科技有限公司
联 系 人: 王强
电  话: 010-85501516
手  机: 15601046548
地  址: 北京市朝阳区朝阳路67号财满街8号楼01110室
邮  编: 100025
TESCOM高压调压阀-(44-42系列)
TESCOM液压调压阀-(54-28系列)
TESCOM装备气室调压(26-12系列)
TESCOM背压调压阀-(26-25系列)
TESCOM背压调压阀4(44-23系列)
TESCOM高压调压阀-(BB-1系列)
TESCOM高压调压阀-(44-13系列)
TESCOM低压调压阀-(26-16系列)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-2000系列)
TESCOM高压调压阀-(44-11系列)
TESCOM高压调压阀-(44-18系列)
微型流量比例阀(EVP-10-0925)
ASCO 板接式电磁阀 (SCG551A001ms)
美国 BLUE WHIT(蹼轮式流量计 F-1000系列)
GLE系列超微型电磁阀(GLE系列)
GLD-Cryo系列高压(GLD-Cryo系列)
GLM系列超微型电磁阀(GLM系列)
GL110,120系列电(GL110,120系列)
Valtek Beta
