产品名称: neoVI BLUE——多网络支持,便携式PC和汽车总线连接工具
型  号: neoVI BLUE
同时支持2个ISO 11898高速CAN通道,1个单线CAN通道,1个ISO 11519 LSFT CAN通道,1个J1850 VPW通道,1个J1850 PWM通道,1 个UART/ISO 9141/LIN通道, 1个ISO K 和 L 通道,1个J1708通道, 6个通用IO通道。
英特佩斯控制系统公司推出了neoVI,它是能置入袋中的PC用新型车用接口。neoVI车用PC接口设计得便于安装和应用。它也不会给网络上收发数据带来任何不便。
两种PC接口
neoVI是一个可用于便携式计算机和台式计算机的外部装置。与带有PCMCIA和PCI接口的竞争方案不同,它提供了一个用于低速协议简单连接的RS232接口和一个用于低速和高速协议连接的USB接口。
neoVI能在6种不同网络上同时进行接收和发送数据。这包括2个双线CAN网络,1个单线CAN网络,1个Class2兼容J1850 VPW网络,1个Ford SCP兼容J1850 PWM网络,和1个ISO9141/Keyword2000网络。每一网络的消息都采用100us的时钟进行时分。此外,neoVI可与GMLAN消息策略、OBD-II、LIN、以及J1939卡车和巴士消息策略相兼容。
软件支持
neo VI的软件支持是相当出色的。你能用自己创建的应用程序或应用现成软件来立即展开工作。Vehicle Spy和Vehiclescape产品提供了一种根本性的解决方法-即便使用掌上电脑也是如此。免费的RAW API和WIN32 DLL提供了用诸如Visual Basic, Visual C++, C# .NET和LabVIEW进行快速开发的便利。
自动测试
neoVI具有自动测试用的嵌入式软件。它具有可配置的通用IO来触发数字示波或数据采集系统。neoVI 具有DAQ时钟特点,它能给数据采集卡产生起始扫描和扫描时钟以采集数据。这样就能将网络消息和DAQ卡数据校正到100us的精度。最后,这一固件能通过RS232或USB端口来更新-即使在测试期间也是如此。如此则使专业化的实时固件可临时地载入并执行。
灵巧的数据记录器接口
neoVI根据工业温度范围制造,它是理想的飞行记录器或数据记录器前端装置。neoVI上各子电路都具有微安级的低能耗模式。此装置可以根据任何网络上的动作、USB连接和RS232上的连通/信号传输进行激活。
器件规格
* 功率消耗(典型值):120mA@14.4VDC
 * 电源:与车辆兼容 4.5-32.0VDC
* 外形尺寸:120×70×25mm ( 4.8 " x 2.8 " x 1.0" )
* 重量:113克( 4 oz )
* 非USB温度范围: -40 to 85 C
* USB温度范围: 0 to 70 C
 * 车辆接口:25脚阳D-SUB
* 标准PC/主机接口:USB下行,RS232 9脚阴D-SUB
* RS232端口速率:f 115.2 kb, 57.6 kb, 38.4 kb, 28.8 kb, 19.2 kb, 9600 bps, 和 4800 bps 波特率。控制线包括硬件握手(RTS/CTS)。
* 保修期:一年有限保修
* 固件:现场可升级设计(刷新 EEPROM)
* 在线处理:基于16 MPIS RISC的多控制器设计
* 双色用户提示LED (红-绿) 是用户可配置的,或可根据网络行为、触发器、或IO脚进行改变。
* 通用IO:6个可配置IO用作输入或输出。4个可配置为10比特精度模拟输入。1个可配置为外部唤醒。可使用ISO K和L线路作为通用输出。K线可用于通用输入。
 * 通用IO速率报告间隔0-100ms或基于数字变化。模拟输入采样速率是1ms/通道。
网络-概述
 * 在CAN、J1708和Ford SCP网络上,时分精度为100us。在Class2/J1850 VPW和ISO/KW2K网络上精度为250us。时分滚转大于1年。
* 在USB上以2兆波特率的总计带宽在所有网络上同时作业。
* 在所有网络上传送消息具有双缓存,可进行背对背消息传输
* 多硬件触发允许在整个消息上进行逐位滤波器(前12字节用于字组型消息)
* 可产生具有校正起始信息时分的时钟,以和外部数据采集设备同步。
关 键 词: PC与汽车总线连接 多总线连接 多网络连接
公司名称: 广州虹科电子科技有限公司
联 系 人: 陈秋苑
电  话: 020-38744538
手  机: 13434369840
地  址: 广州市天河区五山路华南理工大学国家科技园2号楼504-505
邮  编: 510640
CAN-RS232转换器(CAN232)
CAN-USB接口转换器(CANUSB)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005028)
CAN总线探测器PCAN(IPES-005088)
带数字端 1 & 2的P(IPEH-002200/ IPEH-002201)
PCAN-MicroMo(IPEH-002080)
PCAN/LIN-RS2(IPEH-002025/ IPEH-002028/ IPEH-002029)
PCAN-LWL光纤耦合(IPEH-002026)
PCAN-Trace(PCAN-Trace)
USB与LIN总线接口协(Baby-LIN-RM)
CAN总线链接器PCAN(IPES-002010,IPES-002010,IPES-002010)
USB转LIN接口(带小(Baby-LIN-RC)
USB-LIN接口转换器(Baby--LIN (standard version))
nevoVI FIRE—
NeoRADI/O——通(NeoRADI/O)
PCAN-TJA1054(PCAN-TJA1054)
USB-CAN接口转换模(USB-CAN 1/2/8/16)
ValueCAN3——P(ValueCAN3)
USB-RS232-CA(PCAN-USB Hub)
专业版PCAN-Rout(IPEH-002212)
