免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 丹佛斯软启动器MCD 500
产品名称: 丹佛斯软启动器MCD 500
型 号: MCD500
价 格: 0.00
品 牌: 58
丹佛斯软启动器MCD 500是一个全面的电机启动解决方案。电流互感器检测电机电流,为受控电机斜坡上升曲线的实现提供反馈。自适应加速控制(AAC)根据不同应用对象自动选用的最佳启动和停车曲线。一个四行的图形显示器和一个编程的逻辑键盘。 高级设置能够显示运行状态。 三菜单系统:快捷菜单、应用和主菜单提供了最恰当的编程方法。
电源、功率范围:
21 – 1600 A, 7.5 – 800 kW
(1.2 MW 内三角接线) 可用于200 – 690 VAC
功能特性
自适应加速控制(AAC)电流限制启动,电流斜坡启动,两套参数功能,突跳型启动,点动。
软停止(定时电压斜坡下降),滑行停止,制动功能–三相,软制动功能
启动,停止,复位按钮以及两线或三线控制的远程控制输入端
串行通讯模块,远程操作面板,PC软件
旁路功率可达110 kW ,360A以上可以订制母排,运行计时器,点动 – 慢速运行 ,故障自动复位 ,紧急运行(火警模式) ,99事件日志,跳闸日志,用户可编程测量和监控 ,连接电源电压前的仿真 。
保护:低电流,电流不平衡,启动器过热,重启延时,跳闸前发出警报,可调节相不平衡灵敏度,可编程输入跳闸,缺相跳闸,SCR短路跳闸,旁路继电器过载,旁路继电器失效 。
公司名称: 上海津信变频器有限公司
电 话: (021) 6561 8877 / 杨凤兰
手机:
地 址: 上海市虹口区汶水东路918号信南都市工业园区5号楼一楼
邮 编: 200434
主 页: http://www.sinodrive.com
  • 台达温度控制器
  • 丹佛斯变频器FC200系列
  • 丹佛斯变频器FC101系列
  • 丹佛斯变频器--VLT2900系列
  • 丹佛斯变频器FC360系列
  • 丹佛斯变频器--VLT2800系列
  • 丹佛斯变频器 FC300系列
  • 丹佛斯变频器FC51微型系列
  • 丹佛斯变频器全系列供应
  • 台达变频器全系列供应
