产品名称: 西门子RS485隔离器
型  号: HL2295
HL-2295光隔离型中继器,兼容RS-422,RS-485标准, HL2295可以增强或放大RS422/485间的通讯信号和距离,并可实现RS422转RS485的功能.他能将通讯距离在原有基础上扩大3公里或增加128个接点,内置的光电隔离器及DC/DC直流变换器,能够提供3500V的隔离电压,快速的瞬态电压抑制器(TVS)可以有效的抑制闪电和ESD,提供每线600W的雷击浪涌保护功率。可以有效的防止雷击和共地干扰。RS-422,RS-485端通过带插拨的陆位接线端子连接。由于RS_485支持两线半双工,也就是说RS-485仅有两条线路即要发送数据也要接收数据,握手信号通常去控制数据发送的方向,HL-2295光隔离型中继器内部电路能够自动感知数据流方向,并且自动的切换使能控制,可以方便的组成一个RS-485网络而不需要任何握手信号,这种RS-485使能控制是完全透明的,不需要对以前的基于的工作方式作任何软件的修改。
  HL-2295光电隔离型中继器可以为点到点,点到多点的通信提供可靠的连接,点到多点可允许连接128个RS-422个或RS-485接口设备,数据通讯率从300-115.2KBPS,三个电源及数据流量指示灯可指示通信情况。支持的通讯方式有RS-485到RS-422的转换,RS-485/RS-422隔离放大。
传输介质:双绞屏蔽线
隔离电压:瞬间3500V 持续1000V
传输速率:300BPS-115.2KBPS
通讯距离:0-5KM
外接电源:DC9V-DC30V直流电源(宽电源)
工作温度:-40-85℃ 湿度≤90%(无冷凝)
外形尺寸:849mmX49mmX25mm
适用于一切条件苛刻的工业场合.本公司为厂家直销,可根据客户需求,提供裸板等OEM代工生产
关 键 词: 西门子422中继器 西门子422隔离器 西门子485中继器
公司名称: 北京恒讯兴业技术有限公司
联 系 人: 韩永
电  话: 010-010-62213903/81838333
手  机:
地  址: 北京市海淀区西土城路39号嘉程一利公寓C09室
邮  编: 100000
RS232多串口卡(HP808)
RS232转光纤(HK-232/4854/422)
RS485转光纤(HK232/485)
RS422/485隔离中(HL2295)
光电隔离RS232转RS(HL2285C)
RS232/RS485/(HK2485A)
RS422转RS485隔(HL2295)
USB转RS485/42(eDAM-8531)
RS485C转换器(HL2285C)
RS232转RS485隔(HL2285)
RS485集线器(HL2294/8)
RS232中继器(H3)
485 RS232(H485)
E1转以太网(HE1104B)
RS232转RS485C(H485C)
TCPIP转RS232(HTS608)
RS232/RS485/(HK232/485)
RS232转RS485转(H485)
RS485转换器,RS4(HL2285)
RS232转20MA电流(H3)
